    Dåligt toppfart & acc?
    Hej, jag har följande setup:
    Derbi DRD PRO @ D50BO
    Malossi Mhr 80cc
    Malossi MHR supermoto
    Malossi VL17
    13/48 drev
    Äkta keihin 28mm pwk
    Malossi E15
    Barikit competition 40mm @ SKF C3
    Metrakit MRD
    Och den toppar bara ~100km & reser inte ens på 1an :/? Bara jag som tycker det är riktigt dåligt? Eller är det normalt?
    Senast redigerat av ph' den 2011-09-17 klockan 12:49.
    Citat Ursprungligen postat av ph' Visa inlägg
    Malossi Mhr 80cc
    Malossi VL17
    13/48 drev
    Malossi E15
    Även om jag inte kör exakt samma som dig kör jag fortfarande
    Barikit 80cc (culatin racing)
    Org membran
    13/53
    28mm random fake pwk
    Hebo luftfilter
    Doppler endurance 40mm @ SKF C3.
    Min reser inte heller och då Barikiten är nästan samma (kopia nästan enligt TS) så är det inte allt för konstig. Du har en helt vanlig midrace cylinder med lagom tunga drev.
    Org membran
    13/53
    Hebo luftfilter
    Men borde väl gå över 100 iaf ? Vad går din i & hur mycket kan du varva den på 6an?
    Calle96s avatar
    Jul 2011
    Västra Götaland, Mariestad
    Testa med attt höja varvtalet lite kanske borde fungera eller?...
    Den borde ju kanske det? Du har ställt in den helt perfekt och så? En hyper går en liten bit över 100 så hoppas inte på allt för mycket med en midrace cylinder. Även om den ska gå i 100+ så går den inte i allt för mycket mer.
    Citat Ursprungligen postat av Calle96 Visa inlägg
    Förlåt men va? Höja varvtalet? Menar du porta cylinder eller någonting? Jag förstår bara inte.
    Calle96s avatar
    Jul 2011
    på ena sidan av förgasaren så finns det en "skruv" eller vad man nu ska säga sedan vrider man den om man vill höja varvtalet eller sänka det...
    Calle96s avatar
    Jul 2011
    Tomgångsskruven? haha
    Ja tomgångsskruven...
    Bra simon. Men vafan, höja varvtalet för att höja toppfarten? Fyfan vad härligt.
    Varför får folk som du registrera sig?
    ska skruva utt varvtalsskruven på roxen till 20.000 så ja kan åka i från snutten i 130 kilometter imårgån , hur gr man dt?behöver jag skruvmejsel eller gor det med sperrskaft med 3mm hulsa?
