2011-09-18, 21:37 #1
sätta in lampor i crossplatta
tjenare!
bästa sättet och ha lampa/lampor till crossplatta ? köpa sånna här http://twostroke.se/product.asp?product=21272 och måste man då köpa till detta http://www.twostroke.se/product.asp?product=12410 ?? eller är de bästa bara att köpa en halogen lampa på biltema och koppla in vid sidan av plattan?
//LudvigKolla in min xps
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...skeptisk-farsa
2011-09-18, 21:46 #2
tror det ska finnas halogen lampor som man sätter på styret där det följer med fäste och sånt, det borde va de lättaste.
2011-09-19, 21:09 #3
http://twostroke.se/product.asp?product=19683 sånna här du menar?
Kolla in min xps
2011-09-19, 23:34 #4§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2011-09-21, 21:01 #5
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Halogen/ skulle denna funka och koppla in på något sätt ??
Kolla in min xps
