2011-09-19, 17:23 #1
förgasare får ingen soppa
min förgasare suger typ ingen soppa. hade igång den för första gången när jag bytt till min gamla fögge (den jag snackar om nu) och den startade direkt och så testade jag att varva lite lätt och den gick bra. sen vänta jag i fem sec och varvade igen och då böade den till och dog. sen startade den inte och jag lät den stå i en vecka ungefär för hade inte tid att pilla med den. men idag plockade jag av föggen och flottörskålen var snustorr. så jag blåste i alla hål och inget var igentäppt eller så. och sen satte jag på den på moppen igen. start inte. tog bort skruven som sitter under flottörskålen som man kan tömma den med och det ran inte ur nån bensin. så dog bort skruven och blåste i tanken och då kom det bensin så den verkar inte suga någon bensin typ. vad ska jag göra för att lösa detta problem då? :/ han ingen vakum anslutning på föggen eller på bensinkranen
2011-09-19, 17:48 #2
2011-09-19, 17:53 #3
Kommer det bensin i slangen till förgasaren? Om det inte gör de, kolla då de Filip ovan sa
2011-09-19, 17:55 #4
Kolla över så de inte är skit i tank , bensin kran och bensin slangar
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-09-19, 19:54 #5
nej, asså det rinner från soppaslangen
2011-09-19, 20:02 #6
2011-09-19, 20:09 #7
