Ämne: Hjälp. Klyvd am6
2011-09-21, 14:10 #1
- Aug 2010
- blekinge-karlskrona
Hjälp. Klyvd am6
Hallå! jag har klyvt min am6a och ska sätta ihop den igen efter att ha bytt ramlager..
Så stöter jag på denna Ringen, och undrar vart den ska vara, eller om den ens ska vara med?
http://data.fuskbugg.se/skalman02/06...31028848_o.jpg
2011-09-21, 14:41 #2
Tror den sitter på kopplingssidan.. Alltså kan du sätta ihop motorn.. Undrade samma sak sist jag klöv motorn.. Kolla i min prjokettråd, tog en bild på ringen.. Och är det samma så sitter den vid kopplingen
2011-09-21, 15:27 #3
2011-09-21, 16:10 #4
- Aug 2010
Tack så mycket båda två!
2011-09-21, 17:51 #5
- Aug 2010
- ingelstad (växjö)
den ska sitta bakom primär drevet som sitter på veven !
2011-09-21, 18:34 #6
2011-09-22, 00:49 #7
- Aug 2010
Tackar! lyckades sätta packboxarna fel så det fanns inget rum för brickan/ringen innanför packboxen. Men nu har jag beställt nya och förstår hur det ska vara! Tack så mycket allihopa !
