    Question Segt gashandtag, tips?
    Mitt gashandtag har blivit jäkligt segt, och dra knappt tillbaka när man släpper det.
    Kan man smörja eller något så det rullar bättre eller?
    Isf, vilken olja är bäst?
    Brukar räcka att bara ta någon olja av nåt slag som smörjer vajern, kan vara så att handtaget ligger emot och trögar lite kanske då bara flyttar du det lite så det inte ligger emot gasrullen
    HEDINs avatar
    Svalöv, Skåne
    Som sagt, se till att det inte kärvar någon stans, sen smörj upp det
    smörj upp wiren litte så kommer de nog gå
    Kolla så inte nån plastbit har spruckit i handtaget och gått av. Det är mycket möjligt att den kan ligga emot och bromsa isåfall.
    Annars får du pröva smörja vajern.
    Fungerar inte det så följ vajern och kolla vad som kan strula annars
    Öppna plastlocket på gasrullen och se om något är trasigt, eller om vajern är sliten. Om inget av dessa, go rage med WD-40, Lithiumfett, eller annan "sprayolja"
