2011-09-23, 21:15 #1
Vid byte till 70cc vad bör man mer byta? Update 7/10 FILM !
Tjena alla på moppenet!
Det är så att min 49cc skar för ungefär 1 månad sen så jag ska köpa en ny cylinder, eller ja ett nytt cylinderkit. Min setup just är är stage6 pro replica rör med endast byte vikter till 4,5 och munstycke.
Nu till min fråga, jag hade tänk köpa en 70cc nu och är det något jag verkligen behöver byta för att den ska funka bra förutom munstycket? jag hade inte tänk mig en värsting 70cc typ Airsal eller något ingen sport cylle.
Så vad är det viktigaste att byta förutom munstycket som jag gissar ska ligga på runt 130.. om jag inte är helt ute och cyklar.
Update 30/9
Då dom inte hade Stage 6 (sport pro) 70cc varken på lager eller hos leverantören så beställde jag en Polini (sport) 70cc istället och hoppas på det bästa. Lär komma en till update när cyllen är på och moppen är igång.
Update 5/10
Så ja blev ju en Polini sport 70cc som sagt istället och nu har jag smällt på den, nu till mitt problem som jag hade innan jag ens hade 70cc. Från början med bara trimrör så ville inte moppen axxa i början den bara böade och sen drog iväg efter typ 4-5 meter. Sen får jag ingen effekt förrens jag kommer i en liten nerförsbacke, om det inte kommer så kommer aldrig effekten. Exsakt samma sak är det med 70cc nu den vill inte axxa i början och det kommer ingen effekt.
Setup just nu:
Stage 6 Pro Replica rör
Polini sport 70cc
Förgasare Dellorto 12,5mm (kan kanske vara felet beställde ingen förgasare nu direkt men kan göra det om så måste)
Vikter 4,2g
Munstycke 70.
Update 7/10 FILM
Har lagt in film nu checka den ! Setup står i beskrivningen http://www.youtube.com/watch?v=YiUCX718yts
UPDATE 5/3 - 2012!
Nu var det ettag sedan jag skrev men mecket med moppe har inte blivit av så mycket. Men under den här veckan ska den fixas. Jag ska beställa förgasare,kopplingsfjädrar och munstycke sats. Men jag har ett problem, hur vet jag att förgasaren jag beställer från twostroke.se passar? Jag har ett par oranga kopplingsfjädrar hemma från twostroke men dem passar inte min koppling även fast jag gick in på Yamaha > Jog R > Variator och valde kopplingsfjädrar så passa dem inte. Därför är jag lite nojjig att föggen inte ska passa. Så hur vet jag att förgasaren passar?Senast redigerat av Azzy den 2012-03-05 klockan 21:07.
2011-09-23, 21:19 #2SFS
- Örebro
2011-09-23, 21:23 #3
Om du byter till en större förgasare kommer du få ut mer effekt ur cylindern, så de rekommenderar jag. Sen är du absolut inte säkert att de ska vara 130 munstycke i förgasaren kan lika väll vara 30 storlekar Mindre/större, de finns inte en bestämd storlek för din setup de kan skilja sin väldigt mycket mellan en lika dan moped med lika dan setup. Du får prova dig fram helt enkelt. Du börjar med ett stort munstycke och går neråt, för att cylinder osv inte ska skära under bestyckningen
2011-09-23, 21:23 #4
2011-09-23, 21:26 #5
Tack så mycket för ditt svar ! Men ungefär hur många mm ska förgasaren vara om jag byter till en 70cc och är det nödvändigt att byta kopplingsfjädrar, vill helst slippa allt sånt pill därför söker jag inte en värsting 70cc skulle kunna tänka mig byta fögge,sportluftfilter,kanske annorlunda vikter om de behövs och såklart munstycke.
2011-09-23, 21:32 #6SFS
- Örebro
2011-09-23, 22:26 #7
2011-09-23, 22:53 #8
Jag hade kört på
Polini corsa/ MHR replica
19mm förgasare
medium kopplingsfjädrar
60% tryckfjäder
hårdare reeds
större insug om du har cash
sen kör du på urpluggad orginalbox ist så minskar du ljud och bränsle förbrukningen.
Där har du en skön setup som funkar till stunt och vardagskörningriktig stuntare
2011-09-23, 23:17 #9
2011-09-24, 01:36 #10
2011-09-24, 12:40 #11Medlem
- Falkenberg
ska du ha 70cc sport ska du ha 17,5mm förgasare och vid midrace cyllarna bör du ha 19-21mm förgasare. annars behöver du bara byta kopplingsfjädrar och vikter vid byte till 70cc. tryckfjäder och trimvariator rekomenderas också.på min yamaha jog hade jag stage6 pro 70cc sport cylle gick ruskigt bra så den tycker jag du ska satsa på.sportluftfilter är inte nödvändigt. till den cylindern lirar ditt rör bra med
2011-09-24, 12:43 #12
Stage 6 pro 70cc / Stage 6 streetrace 70cc
17,5mm - 21mm förgasare
Tryckfjäder ~ 50% hård
Variatorvikter 3,5 - 4,5g (Köp ett gäng)
Kopplingsfjädrar gula/blåa lär fungera bra
Munstycken 80 - 110 strl
Något sportfilter eller så kör du med original om du får det att fungera bra.
Där har du allt du behöver.
2011-09-26, 18:51 #13
Tack så mycket för alla svar och förslag !
Ska ju bara ha moppen en sommar till och vill helst inte lägga ut så mycket pengar på den eftersom den ska säljas efter nästa sommar. Men ska dra i väg en beställning snart, kommer väl upp en tråd till om jag inte skulle få igång den.
Tack för mig så länge !
2011-09-30, 17:41 #14
Update 30/9 !
Senast redigerat av Azzy den 2011-10-05 klockan 20:13.
2011-10-05, 21:06 #15
2011-10-05, 22:00 #16
2011-10-05, 22:45 #17
när jag tyckte min var seg i början, så slängde jag i en aning, eller egentligen mycket tyngre kopplingsfjädrar, samt bytte till lättare vikter. den accelererade mycket bättre och jag upplevde den piggare och lättare upp på bakhjulet. börja med att byta till tyngre kopplingsfjädrar
2011-10-06, 09:36 #18
Ska nog testa med det, har oranga hemma inte säker på vad det är för hårdhet men ska testa slänga i dom och byta upp mig i munstycke.
2011-10-07, 15:44 #19
Update 7/10 FILM har inte satt i kopplings fjädrar men byte till 90 munstycke och nu vill moppen inte gå framåt. Här är en film och i beskrivningen står hela setupen nu.
2011-10-07, 15:47 #20
Du borde nog byta till en 17,5-21mm fögge men om du ska ha kvar 12mm så måste du bestycka om föggen, går inte bara att slänga på massa trim du behöver justera föggen
2011-10-07, 19:05 #21
låter som den får för mycket bensin.
2012-03-05, 21:07 #22
