    Bws går konstigt efter montering av höjning
    Hej , monterade en höjning på min bws här om dagen , och nu när ja kör så på låga varv vibrerar det ganska mycket i hela ramen och den går mycket sämre.
    vid samma tillfälle skruvade jag åt motorfästet då den saknade bullt o de var väldigt vingigt att åka på haha..
    vad kan göra att detta problem uppstår?
    hmm.. att förgasarn inte är rätt vinklad eller nått sånt? kan ju va så! är inte 100% säker!
    rifat eller?
    tveksamt att de ska vara förgasarvinkeln som spökar , isåfall hade den av 4 graders skillnad inte gått så här dåligt.
    de lustiga är dom stora vibrationerna som uppstår.
    förgasarvinkeln kan visst spela roll, läste om en kille på forumet som inte ens fick igång mopeden efter montering av höjning,lämnade in den på verkstad och dom tog bort höjningen så startade den, så det kan göra skillnad.
    Det va min aerox ! När dom hade tagit bort höjningen så startade den på första kicken!?
    Så det är nog vinkeln på din förgasare som är problemet!
    Citat Ursprungligen postat av jakob Visa inlägg
    det var du jag menade ja
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    De är många här på forumet som har haft samma problem å när dom tagit bort höjningssatsen så har de löst sig. Ta bort den och återkom med resultat
    Löste sig , vibrationerna försvann och den varvar mkt bättre på lägre varv! , dock har ja pyspunka nu pgr av att nån snickare inte förstår att de inte ska ligga spik på vägna!
    berätta vad det var nudå!
    rifat eller?
    Höjningen sjukt att sånt kan ställa till med ett så stort problem!
    är det en sån där eloxerad höjning från typ str8 asså skrapa bort färgen så ska du se att det går
    RIP
    ERIK "DOOD" RANER
    Jaa! Tyckte också att det var hel skumt att en höjning på några centimeter kan göra så stor skada !? Haha
    Men nu kör jag utan höjning och den går som tusan
