Ämne: Nytt bakdrev!
    Nytt bakdrev!
    Tjena, tänkte byta bakdrev (420 drev) och undrar hur många storlekar jag ungefär måste gå ner för att moped inte ska varva så mycket? de sista ~10 km/h är alldeles för högt varv, har 13T fram och dragen plugg med 86 munstycke på min rieju drac från 1998. Samt kommer mopeden få mycket sämre axx eller kommer den behöva större munstycke?
    Ska även köpa ny kedja (420)
    Vad har du för bakdrev nu? Du behöver inte byta munstycke, testa 13/53
    Jag kör på 10/54 med halvdragen plugg
    Citat Ursprungligen postat av flikon Visa inlägg
    Vet inte, men tänkte ta bort i helgen och titta och sen köpa ngt, men vet inte vilken storlek (i förhållande).
    Har dragen plugg (alla) och den går rätt snabbt (80-85) fast med HÖGT varv, hjälper mindre bakdrev ?
    tänkte kanske byta upp i bakdrev för att den inte ska komma upp i samma hastigheter, samtidigt får mopeden mer axx/ kraft. skulle 12/56 räcka? 75 km/h är absolut max.
    Peter_95s avatar
    Jun 2010
    Linköping
    byt bara framdrevet till mindre så axar den fortare , en rieju som är ostrypt varvar inte för mkt =) , värre med 70cc osv
    Citat Ursprungligen postat av Peter_95 Visa inlägg
    Då varvar den mer, har precis bytt upp och även från svar från twostroke att det ska bytas upp fram och ner bak. Finns bara bak hos försäljare så blir det.
    Och kan säga att den varvar på tok för mycket.
