    Fögge problem
    hejsan. Har ett litet problem med min fögge.
    När jag byter munstycke, tömmer jag föggen på bensin. Sedan sätter jag i typ 116i munstycke den går bra, 2meter går den piss, Byte sedan till 100. Den går skit bra då men den läcker bensin då :S
    Vad e problemet då? Tycker dock att 100 i munstycke låter litet.
    Kör med en rätt go setup ändå
    Piaggio Lufkyld:
    S6 Racing cylle match portat till blocket
    Hpc Vev
    Delta Koppling
    Motoforce Variator (5g vikter nu ska byta till 3.5-4.5)
    21mm fögge
    Metrakit kopplingsskål (rosa)
    Org tändning än så länge
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    Finns redan en munstyckestråd.
    sry såg inte, Kan någon mod flytta denna dit?
    Casals avatar
    Aug 2006
    Västra götaland
    Läcker det bensin efter du har haft isär förgasaren så har du satt något fel. Ta isär och ta reda på vad du gjorde fel. Annars vet du inte om storleken var bra eller inte heller.
    Citat Ursprungligen postat av HHR Visa inlägg
    Tack för hjälpen, ska fixa detta problem imorgon. är dock sjuk så orka inte så mkt
    kan vart packningen i flotörskålen som sitter snett!
    rifat eller?
