Ämne: Fögge problem
2011-09-27, 16:35 #1Medlem
- Skövde
Fögge problem
hejsan. Har ett litet problem med min fögge.
När jag byter munstycke, tömmer jag föggen på bensin. Sedan sätter jag i typ 116i munstycke den går bra, 2meter går den piss, Byte sedan till 100. Den går skit bra då men den läcker bensin då :S
Vad e problemet då? Tycker dock att 100 i munstycke låter litet.
Kör med en rätt go setup ändå
Piaggio Lufkyld:
S6 Racing cylle match portat till blocket
Hpc Vev
Delta Koppling
Motoforce Variator (5g vikter nu ska byta till 3.5-4.5)
21mm fögge
Metrakit kopplingsskål (rosa
Org tändning än så länge
2011-09-27, 16:39 #2
2011-09-27, 17:07 #3Medlem
- Skövde
sry såg inte, Kan någon mod flytta denna dit?
2011-09-27, 17:18 #4
Läcker det bensin efter du har haft isär förgasaren så har du satt något fel. Ta isär och ta reda på vad du gjorde fel. Annars vet du inte om storleken var bra eller inte heller.
2011-09-27, 18:36 #5Medlem
- Skövde
2011-09-27, 18:44 #6
