Ämne: Problem med Aerox!
2011-09-27, 20:41 #1Medlem
- Jul 2011
Problem med Aerox!
Tjenare allihopa, har nyss införskaffat mig en Yamaha Aerox. Som vanligt så ska allt man köper börja knasa och hålla på så behöver nog en del vägledning av alla er kunniga!
När jag kickar igång moppen så "sprutar" den upp vatten från kylaren (Jag har kollat max gränsen så det är inte det!) det sprutar även ut en del rök ur röret och när den väl går sprutar det ut kylarvätska och bensin ur förgasaren. Jag hinner åka ca 10 minuter sen är kylaren tom och moppen stängs av. Det kommer liksom rök som från en cigg från avgas röret och jag har ingen aning vad felet är.
Själv så tror jag att topplockspackning kan vara utslitet, eller något fel med kylaren. Skriv gärna vad ni tror och om ni har haft samma problem, tacksam för svar!Senast redigerat av Dipset den 2011-09-27 klockan 21:11. Anledning: Stavnings fel..
2011-09-30, 14:44 #2
Det är topplockspackningen!!
Hände samma grej med min aerox, kylarvattnet tog slut och den lät konstigt.
Röken som du beskriver är helt enkelt att det finns vatten i avgasröret och när det blir varmt så blir det rök!
