    Aerox "tappar andan" på höga varv?
    Skaffade mig ett Stage 6 Pro Replica häromdan, efter det går moppen väldigt dåligt.
    Det blir liksom såhär:
    När man står stilla och drar full gas så sticker den iväg rätt fort men efter ett tag tappar den all kraft, och när man släpper gasen och gasar på direkt efter igen behåller den den dåliga kraften.
    Men när man stannat/åker väldigt väldigt långsamt så sticker den iväg igen men sen tappar allt igen. Vad kan det vara? Precis bytt membran också för jag trodde det var det som kunde va felet men de hjälpte inte.
    Setup:
    Polini 70cc Sport
    Dellorto 17,5mm - 110 munstycke
    Stage 6 Pro Replica
    Motoforce Racing membran
    Org. variator och koppling (4.10g vikter)
    larsamagnussons avatar
    Aug 2010
    kan vara igensotat rör annars äre bara kolla om nånting täpper i ljuddämparn eller nått sådant,
    Kan det va de? För han som ägde röret innan sa att de kunde va väldigt sotigt, har du några tips på hur man lättast sotar ut röret?
    Kör ner bensin i röret sedan efter det slår du röret i marken så sot och skit lossnar. Annas finns det väl sånt rengörs skit som lossna soten och de. Kommer dock inte på namnet nu
    Aug 2010
    ta loss ljuddämparen häll ner bensin eller nått annat som e brandfarligt! elda på bara kan väl sota ure två gånger, mitt rör blev som nytt efter jag gjordet!
    Det beror inte på att det är sotigt, minns jag inte fel så var det en massa förgasarpill innan jag fick det där röret att gå bra, innan det så gick det som du beskrev
    Södertälje
    Om de är sotigt använd högtrycks luft, annars äre som 2stroke säger, luft inställningarna på föggen eller munstycke kanske??
    jag har på min roxx
    Stage6 70cc
    17.5 delorto
    multivariator malossi
    malossi koppling
    4.25grams vikter
    och inte ens jag har 110 på munstycket?!?! jag har 98 eller 99
    Jag kör multivar , s6 sport pro , pro replica,s6 nbr och s6 insug, 17,5 fögge och öppet filter med 112 munstycke , min dör också på höga varv , ska testa byta munstycke till 116 o kolla om det blir bättre , testa det du med filleboii
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    Rätta mig om jag har fel men kan det vara för liten förgasare, efter som Sebbe också kör 17,5mm och har samma problem?
    FD rkan
    Prövade 120 igår och gjorde ingen skillnad, ska försöka typ 95
    Citat Ursprungligen postat av rkan Visa inlägg
    Du har fel!
    Neosen hade 17,5 och gick hur jävla bra som helst
    Elliotts avatar
    Dec 2010
    Sala
    Du har fel!
    Okej det var bara en tanke.
    FD rkan
