2011-09-29, 16:07 #1
Leovince ZX bästy effekt vid vilket varvtal?
Somsagt, någon som vet vid vilka varvtal som ett Zxrör levererar som bäst?
Undrar även om någon vet vid vilka varvtal en stage 6 racing och stage 6 racing modular levererar som bäst?
Mvh
2011-09-29, 16:37 #2
Kan inte svara exakt på varvtalet, men om jag får gissa så säg ~ 7000-9000 rpm. Men om du hade tänkt och använda ZX och S6R så är du helt fel ute hehe
2011-09-29, 16:43 #3
2011-09-29, 16:43 #4
lågvarvit rör + högvarvig cylinder = kommer inte få någon top. rätta mig om jag har fel
2011-09-29, 16:45 #5
2011-09-29, 20:28 #6
Har provat kombinationen själv! Funkar såklart, men man får mkt mera effekt med ett rejält högvarvit rör. Moppen gör max 90km/h oavsett övrigt trim med ett sådant rör kan man säga!
Hade:
S6R 70 Zäta Tuned
stage 6 hpc vev
24mm förgasare
Home made insug
S6 NBR membran
metrakit prorace II rör
Resterande original, förutom variatorvikter. Dock var de på tok för tunga. Men moppen gick upp till 111km/h, innan med zx röret gjorde den ca 88km/h
2011-09-29, 22:31 #7
2011-09-29, 23:36 #8
Yes utan OR och med originaldrev i slutväxeln Kommer tyvärr inte ihåg durationerna. 197/8 i avgas är jag rätt så säker på att det var ialf.
Jag portade PR cylindern lite lätt i början, därför skrev jag sedan Zäta på den. Men sen så ville jag ha mer, och orkade inte fixa det själv med de verktygen som jag hade och sen krävs det endel kunskap för att det ska bli rätt också. Så då lämnade jag in till ATR så fixade han det.
2011-09-29, 23:41 #9
2011-09-30, 09:24 #10
Nej jag provåkte dock aldrig med den cylindern. Eller ja 50m åkte jag
Setup
○ Liggande Minarelli DD Block + Extreme Zäta Tuned
○ Metrakit ProRace 70cc 8T + Extreme ATR Tuned
○ Yasuni Carerra C21 (1)
○ Stage 6 R1400 (2)
○ Stage 6 HPC Crankshaft
○ Stage 6 R/T PWK 28mm
○ Stage 6 R/T Duble layer
○ Stage 6 R/T Intake + Zäta Tuned 28,5mm
○ Stage 6 R/T Clutch bell
○ Stage 6 Mainjet(?)
○ Stage 6 Slowjet (?)
○ Malossi MHR Reed Valve Block + Zäta Tuned + Modded S6 NBR Spreader
○ Malossi MHR Overrange Vario
○ Malossi MHR Overrange Torque Driver
○ Malossi MHR Overrange Kevlar Belt
○ Malossi MHR Roller Weights
○ Malossi MHR Delta Clutch
○ Malossi MHR Torque Spring
○ Malossi MHR Torque Control
○ Malossi MHR Springs
○ Italkit Racing Selettra Ignition + Lighted Rotor
○ Iridium Racing Sparkplug BR10EIX
○ Kiesler Reedspacers 2x4 = 8mm
○ Athena Carbon C4 Bearings and Dense Rings
○ Exahustbandage 1700°C
