2011-10-02, 19:05 #1
När man inte har rätt verktyg...
När man inte har rätt verktyg till ett jobb man väldigt sällan gör kollar man först om man kan låna av någon.
När man inte hittar någon att låna av kan man lämna bort jobbet till en verkstad som har rätt verktyg... yeah, right!
Man rotar igenom brahalådorna (egna och andras) och hittar något som med lite god vilja går modifiera!
Denna gången är det en bekants 70cc kinesfiddy som fått generalras, båda ventilerna av och ett extra hål genom kolven. Topp/kolv/cylinder/vev/oljepump har förpassats till skrotlådan och ersätts av blandade bitar från diverse 110-125cc fiddys som havererat på annat vis (för havererar gör dom på löpande band!). När motorn är så gott som helt monterad och dras runt känns det som dålig kompression, börjar titta och lyssna... Jodå, visst sjutton pyser det kring insugsventilen. Och ventilspel finns det gott om, så det var inte så enkelt.
Jahapp, loss med ventilen och slipa in den då - men det är lögn i helvete att hitta något vettigt för att få loss ventilen, bilverktyg finns på feltema men det lär knappast få plats så trångt som det är i den lilla löjliga toppen. Som sagt, dags att rota igenom brahalådorna och får tag i en gammal glapp och skev tving (som dom brukar se ut efter en tids användning), river itu den så jag kommer åt dom skadade platserna som gör att den pressar snett, svetsar på där och handfilar ner svetsningen till rätt höjd. Tidskrävande småpill, och allt man har att visa för det är en simpel standardtving som pressar rakt igen - ungefär som en ny för några tior gör.
Hårdlöder fast en rörstump på "presstallriken" eftersom den är för stor för att komma ner till en lilla ventilen. Mitt emot den hårdlöds en annan lite längre rörstump med ena sidan bortklippt (för att komma åt ventilknastren). Det färdiga resultatet:
In action. Fungerade överraskande bra, både loss och återmontering!
Notera den högklassiga gjutningen i insugskanalen.
Färdigt att börja slipa! Notera ventilslippastan, den har en handskriven(!) prislapp från den lokala järnhandeln, den kostade hiskeliga 5,60 när den köptes - förmodligen av farfar på 70-talet.
2011-10-02, 22:00 #2
Du är en duktig pöjk du!
2011-10-03, 01:37 #3
