    Orklös am6 motor
    Tjena, jag har en moped Yamaha dt50x med am6 motor, och den startar och går men då den går så orkar den knappt frammåt... Och rätt som det är kan den tvär dö. Jag har kollat förgasare och kolv inget fel där någon som har nåt tips om vad det kan vara för fel?
    Felpost men kolla stiftet, är det svart så kan det vara membranet som gett sig
    stiftet är gyllenbrunt som det ska, men den går ändå inte:S vet inte vad som är fel kan det vara packboxarna ?
    Fredde1337s avatar
    May 2011
    gävle
    igen sotad avgasport/rör kanske? är ofta en effekt bov...
    Aug 2010
    ingelstad (växjö)
    var så på en polares drac men han rengjorde förgasaren sen funkade som vanligt igen..
    Okej, men har kollat allt sånt och ingenting är defekt:s tror det kan vara packboxarna som spökar.
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Går den bara på fullgas?
    Ryker den?
    Har du kollat oljenivån i växellådan?
    Läcker den något vid tändsystemet?
    Kassa packboxar är ett alternativet!
