Ämne: Peugeoten tänder inte.
2011-10-04, 12:49 #1
Hejsan! Testar med en ny tråd nu och hoppas på många hjälpande svar!
Jag har en peugeot vivacity som är tvärdöd. Tror att det kan ha blivit kortslutning mellan kablarna till lampan ( är inte säker ).
Men den tänder iallafall inte. Jag har bytit tändspole,tändhatt,tändkabel,tändstift och cdi. Men den tänder fortfarande inte?
Har ni några idéer om vad det kan vara ?
Tack på för hand!
2011-10-04, 16:34 #2
2011-10-04, 20:27 #3
Om det blir kortslutning så går bara säkringen, men det ska gå att kicka igång iaf.
kollat så allt ser bra ut bakom svänghjulet?
kolla så inte tändningslåset bråkar med dig, så den är på "off" hela tiden
Är du säker på att bensin och luft kombinationen är bra? så den inte startar pågrund av det?
2011-10-06, 21:50 #4
Finns det mer än en säkring ? För den som sitter där vid batteriet är hel.
Jag får inte av svänghjulet men, vi mätte upp motståndet på kabeln utifrån där ( enligt en guide ) och värderna stämde? Tändningslåset måste ju fungera tror ja , efter som tuta funkar.
Bensin och luftblandningen är bra, för den gick ju kanon enda tills vi höll på med lampan.
2011-10-07, 12:08 #5
Menar du guiden för att kolla cdin? jag skulle kollat tändplattan
2011-10-07, 13:34 #6
låter som att den ligger å jordar nån stans. prova att återställa den som den var innan du pillade med lampan
Edit: För att få av svänghjulet så behöver du en svänghjulsavdragare
2011-10-09, 01:01 #7
Lånar tråden en snabbis och frågar en sak .
När jag demonterade mina kåpor på min vivacity så slutade lamporna att fungera , har kollat över så det är rätt kopplat m.m men det vill inte .. sten död .
Bytt säkringar och massa skit men icke. Kör man i nått litet hål i vägen så blinkar det till ( antagligen glappkontakt någon stans men jag hittar det verkligen inte..)
Och sen märkte jag en dag när jag stog och skulle imponera på kompisarna , cool som jag är , så ställde jag mig och burna lite och då märkte jag att när jag höll in bromsen så funkade lyset?
Vad är problemet ?
Kör jag med bromsen i så funkar lyset , släpper jag bromsen så stendör det..
hjälp tack!
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-10-09, 01:06 #8
2011-10-09, 01:15 #9
2011-10-09, 01:16 #10
2011-11-03, 13:58 #11
