Ämne: Vatten i tändingen?
2011-10-06, 17:38 #1Medlem
- Timrå
Vatten i tändingen?
Tja, Jag höll på att fixa min moppe för nån vecka sedan. Så efter jag har kört med den ett tag ser jag på mätaren att det börjar bli varm? så då tar jag och fyller på med lite vatten för att ta mig hem så när jag står där och häller i så hör jag hur nått rinner. Då tittar jag ner och då läcker det ur kylar"locket" så tar jag och väntar tills motorn kallnat så kör jag hem, sen när jag börjar skruva upp locket vid motorn så ser jag att det är vatten i hela tändnigen?? ska den vara det? om inte varför har den blivit full med vatten? Trodde det bara vara några packningar som hade gett vika med tydligen inte?
Mvh Ludrigo
2011-10-06, 17:43 #2
Hade samma problem förut, köpte detta kit och bytte, funkade perfekt då.
http://www.racing-planet.se/reservde...p-80072-1.html
2011-10-06, 17:49 #3Medlem
- Timrå
Tackar så mycket! less på att skiten ska stå och damma bara!
