Ämne: slider går konstigt
2011-10-08, 16:45 #1
- Örebro
slider går konstigt
Ja som lyder, plockade isär slidern för att tanken satt löst, nu har jag monterat ihop allt osv, den gick piss, den startade men när man körde utan choke så gick den bokstavligen piss, gick typ på 10 % gas om man drog på mer den lät det som den inte pallade suga in tillräckligt med soppa till föggen. Så jag provade att dra på full choke, då gick den hyffsat normalt men den pressa på när man bromsa. Ringde pappa o han sa att den kanske måste bli varm, så jag körde en sväng o kände att den var hyffsat varm men gick fortfarade piss på mer än 10% gas.. Så började fundera, eftersom den gick bra innan, kollade den "spridaren" som sitter under tanken satt lite snett, inte mycket, kan det ha något o göra med saken ? Annars vad kan problemet vara ?
2011-10-09, 00:01 #2
2011-10-09, 11:15 #3
- Örebro
2011-10-09, 11:24 #4
Ta loss soppaslangen ifrån förgasaren och sug i vakuumslangen! Kanske är taskig pump eller liknande, så den inte får tillräckligt med soppa. Så kolla så att det rinner rätt mängd
Annars låter det som att det skulle kunna vara skit i förgasaren, kanske var skit i tanken innan du monterade osv.
Det är vad jag hade kollat! Lycka till
2011-10-09, 20:55 #5
- Örebro
