Ämne: "Ställa in" koppling?
2011-10-09, 23:32 #1
Nu är det så att min koppling tar skitdåligt.. Vajern är spänd och när jag håller in kopplingen känns det att den är spänd hela vägen, inte slappt eller så, men när jag ska köra iväg så drar den inte iväg förrän man släppt ut nästan hela kopplingshandtaget.. Så hur ska jag gå tillväga för att det ska bli bättre? Trött på skiten
2011-10-09, 23:51 #2
Du kan ju spänna kopplingen genom att lossa på fästet där vajern sitter och "skruva" runt hela kopplingsarmen.
2011-10-09, 23:52 #3
- Olofström
Provat att justera på justerskruven uppe vid hantaget?
2011-10-10, 01:21 #4
Den sitter redan rätt långt bak, men får försöka dra bak den ännu mer då, grejen är ju att man känner att den redan är riktigt spänd när man drar in kopplingshandtaget..
Och så när man ska lägga i 1an så måste man gasa lite först (på neutral), annars blir det kärringstopp som om man inte skulle ha hållt in kopplingen
En jävla massa!
2011-10-12, 20:20 #5
Hall¨ååååååååå
2011-10-12, 20:25 #6
Den slirar alltså eller tar sent?
Byta olja kanske?Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2011-10-16, 23:21 #7
har samma sak på min derbi och jag bytte olja för en vecka sen.
2011-10-17, 08:33 #8
2011-10-17, 09:40 #9
2011-10-17, 15:49 #10
jo ska byta dom senare när jag har ork men de hände efter ja spände kopplingen :S
2011-10-17, 17:13 #11
