2010-09-20, 19:27 #31
2010-09-20, 19:57 #32
- småland
2010-09-20, 19:57 #33
- Sep 2010
- Stockholm
nej det var hellt normalt väder och den var skit trög
2010-09-20, 20:12 #34
2010-09-20, 21:28 #35
- Sep 2010
- Stockholm
vad tycker ni om jag sätter på 60cc cylinder med 7 häst krafter occh ett nytt topp lock med högkompresition och en ny 16mm förgasare
2010-09-21, 08:54 #36
2010-09-22, 07:43 #37
- Sep 2010
- Stockholm
allt är orginal det är bara det att den gör 70kmh utan trimm och den är inte drevad det är litte mysko. ^^ men fortfarande roligt men jag ska köppa dom dellarna till vinter underhållet
2010-09-22, 15:21 #38
2010-09-22, 15:50 #39
2010-10-24, 11:44 #40
- Sep 2010
- Stockholm
Tja det är jag igen jag har införskaffat en bok nu hur man reparerar fs1 och restourerar men jag ska bara fixa elen men vett inte vad elschemat vissar och vart jag ska kopla sladdarna mvh Nybörgare på El
2010-11-12, 17:24 #41
Min fs1:a gjorde 75km/h enligt gps med portad 50cc, 16.5mm förgasare, insug, rör med expansionskammare och krök som e kapat så mycket det går och högkompressions topplock, med drevningen 12tagg fram o 45tagg bak. Varvar som fan. Men har den så kallade 60cc på nu men den ska portas för den var inte så rapp.
2010-11-14, 16:57 #42
2010-11-15, 20:41 #43
fs1
hej, ska köpa en fs1 med 70cc , 16mm fögge, rör. vad tror ni den kommer göra? enligt ägaren så tror han 85-90. låter lite väl mkt..
2010-11-15, 21:04 #44
finns inte 70cc till fs1 org, finns 60-65cc, tror den gör 60 knyck som max, satsa på mt5 ist går mkt bättre och du behöver inte lägga ut hela liver på att försöka få upp fs1an i 70 knyck med ett bra axx, bara så som jag tycker men lycka till iaf
2010-11-15, 21:09 #45
- 37°14′27″N
2010-11-15, 21:09 #46
2010-11-15, 21:50 #47
2010-11-15, 22:11 #48
2010-11-15, 22:51 #49Svarvar och bygger special delar till olika fordon
Mer info här
2010-11-15, 23:13 #50
2010-11-16, 19:02 #51
Hej, jag fick ingen nyckel till min fs1 och jag undrar hur man får igång gnistan på den . det sitter ju 5-6st kablar till tändningslåset samt att det fanns en spricka på cylinderfoten, gör detta något?
2011-03-07, 12:47 #52
Hej, tänkte köpa ett nytt rör till fs1an för jag gillar inte dom vanliga "32mm trimrören".
Har för övrigt 60cc, 16.5mm mikuni,insug, 32mm rör, 14/45. Hur bra är dessa rören?
Senast redigerat av Julgran den 2011-03-07 klockan 13:06.
2011-03-07, 15:32 #53
- Stockholm
Min fs1 gick i 70 ganska exakt. Då med 60 kubbe och 16 förgasare. Åh har en stooor kärlek till yamaha. Har ägt två st fs1 och 4 dt. Jag e på jakt efter en gammal ss. mumsa
Moppemorfar
2011-03-08, 19:45 #54
hur mkt kraft förlorar man på att vara jävligt snål och fila/borra förgasaren till 14mm ist för att köpa en 16.5?
haren filad/borrad (orginalförgasare) 14mm. 16mm insug(borrat till 17.5mm) portad 60cc, org.topp tror jag iaf(A), DThögvarvskrök och crosslsutburk, 40eller39 drev bak å 11 fram, å nu under inkörningen har den gått slött som fan, ha inte riktigt pressa ur den men ändå... (väger 110kg men vafan )är det något som rasat?
aa men de är nog mitt ..
2011-03-09, 11:58 #55
2011-03-14, 22:51 #56
- Aug 2010
- Nyköping
Hur fort går en fs1a ungefär med 60cc, planad topp, 16.5mm förgasare och 32mm rör?
2011-03-15, 00:46 #57
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-03-15, 01:44 #58
- Aug 2010
- Nyköping
2011-03-15, 10:08 #59
Det varierar väldigt mycket med framförallt cylindern, det finns helt olika gjutningar där dom sämsta går ganska dåligt. Å andra sidan har jag sett de bättre räcka till att t.ex. köra om lastbilar ute på landsvägen...
2011-03-23, 19:28 #60
Jag har ett stort problem och är väldigt sugen på att ut o köra med min FS1a.
Men den startar inte och jag har sprutat startgas in i förgasarn och då går den tills gasen tar slut. Jag har bytt topplock, gjort rent cylindern och kolven, bytt sotningssats, nytt insug, kollat brytaravståndet, kollat nålläget.
Det rinner bränsle från slangen när jag tar bort den så det borde inte vara nåt problem.
Snälla hjälp mig blir galen på det här!Jag är inte omogen. Jag har kul, du borde testa det din sura jävel
