2011-10-12, 00:19 #1
- Sep 2011
- Borås
Koppla hel/halvljuset till blinkersglasen?
Jag tycker inte att det är så snyggt med lampan på styret (jag har en baotian classic liknande moped) och funderar då på nudebar!
Jag undrar om det är möjligt att kunna koppla in halv och helljus i båda blinkershålen så att hel/halvljuset lyser samtidigt på båda??
Det kanske finns någon som har någon video eller länk på det?
Tacksam för svar!
//Pelle
2011-10-13, 23:31 #2
Fattar inte riktigt.. Du vill att blinkersen ska agera som positionsljus ungefär? självklart går det att ordna, men ytterglaser bör ej vara orangea isåfall
Koppla då bara från halvljuset. annars måste du göra om knappen för halv- och helljuset
2011-10-13, 23:39 #3
- Sep 2011
- Borås
OK, men funderar ju på Nudebar så jag måste ju leda om strömmen från "positionsljuset" på styret någonstans.
Blinkersglasen är ganska stora och genomskinliga.
OK, men kan man inte typ flytta hel och halvljuset + lampan till ena blinkershålet och det fungerar som vanligt då eller vad tror du?
Tack för hjälpen!
2011-10-13, 23:45 #4
Vet inte om du förklarar dåligt eller om jag är för trött för detta.. men om du tänker knögla in huvudlyktan innanför kåporna så det ska lysa ut igenom blinkersglaset så kommer ljusbilden för det första bli helt sneeeee och sen kommer alla bilister bli tokiga för att ditt lyse antagligen kommer blända dem.
2011-10-13, 23:54 #5
- Sep 2011
- Borås
Nej nej!
Jag ska riva skiten på styret, pga Nudebar!
Jag menar att endast dra bort sladdarna och blinkerslamporna och sen dra endast sladden och lampan från "huvudlyset" på styret och dra in i de tomma blinkersglashålen......
Om det skulle kunna funka skulle jag förvänta mig detta resultat: Ur ena blinkersglaset (kanske köpa en extra lampa och "dela" sladdarna så att det lyser ur båda)?) Där lyser det ungefär lika starkt som när lampan satt på styret. det ska även funka att ändra mellan halv/helljus!
Hopps att du förstod!Veteran Projektet! Skrot-Baghee ----> Klicka här!
Projekt - Styling á Peugeot V-clic ---> Klicka här!
2011-10-14, 00:20 #6
Nu fattar jag!
klart det går att göra, men det är inga reflektorer som är byggda för att sprida ljuset på vägen. Med andra ord, det kommer inte lysa nå vidare på vägen, men du kommer bli sedd av andra trafikanter. släng in nå lampor som lyser svagt så har du positionsljus. men inget halv-/helljus. Blir nog svårt att trixa in så vägen blir bra belyst
2011-10-14, 00:44 #7
- Sep 2011
- Borås
Ok, tack.
Jag har ett litet parkeringsljus imitten längst ner också, men så du tycker att jag ska "dela" strömkablen, med hjälp av en annan kabel man fäster ihop! Och byta till andra lampor? mindre starka lampor? jag brukar inte köra när det är mörkt!
Jag återkommer om jag stöter på problem, ska börja med det om en eller två veckor!
Ha det bra!Veteran Projektet! Skrot-Baghee ----> Klicka här!
