2011-10-12, 13:00 #1Medlem
- Oct 2011
- trollhättan
får inte av svingen på min beta rr!!!!!!
jag har skruvat o hamrat den går bara inte av nån som vet hur man far av den??tacksam för svar
2011-10-12, 13:52 #2
får inte av min sving till betan heller :/
2011-10-12, 15:32 #3
2011-10-12, 21:14 #4
2011-10-12, 21:45 #5Medlem
- Oct 2011
- trollhättan
jaa bulten får ja av men inte den långa grejen där bulten sitter
2011-10-12, 21:49 #6
2011-10-12, 21:51 #7
Vet inte hur det ser ut exakt, men på drac så skruvar man av muttern och sen får man skruva ur bulten med, lite gängor längst ut i ramen bara.
Sen kan man i princip dra ur den, och då behövs det vara lite vickningar så ska svingen släppa.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-10-12, 21:58 #8Medlem
- Oct 2011
- trollhättan
hahaha oj, ja exakt får av mutter men inte bulten hur får ja av den?
2011-10-12, 22:00 #9
2011-10-12, 22:05 #10
2011-10-12, 22:13 #11Medlem
- Oct 2011
- trollhättan
den bara snurar den kommer inte ut alls
2011-10-12, 22:16 #12Medlem
- Oct 2011
- åkersberga
knacka lite på den me hammarn så bör den lossna
2011-10-12, 22:18 #13
2011-10-12, 22:18 #14
2011-10-12, 22:21 #15Instängd
- Olofström
Troligen så att axlen har rostat fast sig i svingens bussningarna och är nästan omöjligt att få ut om du inte sätter den i en press och pressa ut ramen
2011-10-12, 23:04 #16
2011-10-12, 23:05 #17
2011-10-12, 23:06 #18Instängd
- Olofström
2011-10-12, 23:14 #19
2011-10-13, 00:10 #20
Lyckas du inte slå loss det får du kapa axeln med t.ex. bågfilsblad in mellan ram och sving (eller var det råkar vara lämpligt/möjligt att kapa) så du får loss svingen, och sedan lossa resterna av axeln när allt är itu. Lättare att få loss bitarna när man kommer åt att smörja/värma/pressa/slå på rätt ställe.
2011-10-13, 00:15 #21Instängd
- Olofström
2011-10-13, 00:48 #22
Har sågat loss svingen på min Senda, men man förstör normalt sett inte svingen när man gör så. Man går in med bågfilsbladet mellan ramen och svingen eller svingen och motorblocket som det blir på Sendan (svingaxeln går även genom bakre motorfästet). När man delat axeln brular man kunna få loss svingen oskadad på ett eller annat vis. Lite färgskrap kan det ju bli, men det är ett relativt litet bekymmer i detta sammanhang.
2011-10-13, 00:50 #23Instängd
- Olofström
2011-10-13, 00:58 #24
Aha. Det brukar lösa sig, särskilt eftersom man t.ex. kan få upp en lös sving i hydraulpressen eller värma loss grejerna med gasol/gassvets. Såna metoder har en tendens att skada eller vara omöjliga att utföra p.g.a. andra delar i närheten när moppen sitter ihop.
2011-10-16, 15:56 #25Medlem
- Oct 2011
- trollhättan
tack för alla svar men ja vill bara veta om den ska skruvas ut elle om ja kan hamra ut den?
