Ämne: ta bort
2011-10-12, 16:50 #1
ta bort
ta bort
Senast redigerat av sköld den 2011-12-16 klockan 16:47.
2011-10-12, 18:30 #2
2011-10-12, 18:53 #3
2011-10-12, 18:59 #4
2011-10-12, 20:59 #5SFS
- Örebro
2011-10-12, 22:49 #6
12 fram
så därför undra ja om en 280 skiva fungerar på slider
2011-10-13, 09:24 #7
Neos och Aerox har båda M8:or som håller fast skivan vad jag kommer ihåg.. och Slider har M10 så du får borra upp hålen till fälgen. fick jag göra med en skiva från neos iaf
2011-10-13, 10:51 #8
tack för svar!
så om en 280mm skiva passar på en neos 12" så måste den ju passa på slider oxå?
2011-10-13, 15:10 #9
Slider har 12" fram och 10" bak..
Det är olika bulthål på Neos fälgar och Slider fälgar menade jag.. Neos: M8:or och Slider har STÖRRE hål (M10:or), så man måste borra upp hålen i skivan.
JA Skivan går att montera OM du borrar upp hålen så M10:or går igenom. Sen måste du byta fram OK för att kunna använda den där adaptern som håller i OKet. Då Slider har lite större fram OK än vad Neos och Aerox har. (sliders fram ok är likadant som aerox bakre ok)
2011-10-13, 15:12 #10
2011-10-13, 15:25 #11
2011-10-13, 15:26 #12
2011-10-13, 16:22 #13
men ja har ju aerox gaffel så den kommer ju bli ett aerox broms ok oxå
2011-10-13, 22:03 #14
Jag har själv en Slider och jag tror jag vet vilken fälgstorlek dem har.. Det är 12" fram och 10" bak.....
angående det med distansen skulle han behöva göra ändå om han inte byter OK oxå såååå
om du nu har främre OKet från en aerox och aerox gaffel, behöver du bara borra skivan och montera, hur simpelt som helst!
