Ämne: el-problem med framlyset
2011-10-15, 21:40 #1Medlem
- Jun 2011
- horred
jag har en jawa 210 som börjar gå mig på nerverna, jag har mekat pillat skruvat bankat, och hållt på som en galning men nu kan jag inte lösa detta själv. problemet är som så att baklampan lyser som den ska, starkt o fint, men framlampan lyser så j....la skit dåligt. den lyser svagt som apa ljuset når knappt marken så dåligt är de..... någon som har någon ide? spolarna ser hela o fina ut, snälla hjälp mig......
2011-10-17, 22:10 #2Medlem
- Sep 2010
- Norrtelje
Har du kollat att det inte sitter en 12v lampa i? Sen är det ju vanligt med risig jord genom gaffelhuvet. Dra en jordkabel.
2011-10-18, 00:23 #3Medlem
- Jun 2011
- horred
esergen
problemet löst, de satt en 6volt 55 watt i baklampan när original ska vara 5watt, (listade ut de genom o jämföra med en annan lampa) de stod inget på den som satt i. drog ändå om alla jordkablar innan jag märkte detta haha, för övrigt är reflektorn i sämsta skick så den förlorar ju mycket ljus där....
men tack för hjälpen ändå...
