    Lackera Plats - Biltema Färg?
    Hej jag ska lacka om mina sido-kåpor och bakskärm på en derbi senda, men jag undrar om biltemas färg är nått att köra med. Tänkte på deras plastfärg. Är det någon som har testat den?
    Om du gör ett bra grundarbeta så är färgen helt ok
    okej tänkte köra på 80-120-250-400 papper duger det ? sen på med 3 lager färg & 3
    lager klarlack?
    Mar 2009
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Spray Visa inlägg
    lager klarlack?
    biltemas färg är okej, men klarlacken kan hänga sig. Bättre att du får veta de nu än senare
    Färgen är helt ok, men klarlacken har jag aldrig lyckats med riktigt.
    köp biltemas 2-komp båtlack. Funkar hur bra som helst
    vad ska man köra med för klarlack då?
    Apr 2008
    Nära havet
    Efter du slipat kåporna så torka av kåporna med thinner så får du bort allt fett, då greppar grundfärgen bättre
    Slipa med 240-400.
    Lacka med plastprimer.
    Grundlack.
    Slipa lätt med 800 papper.
    Lacka med färgen x antal lager.
    Klarlack
    Slipa kåpan när klarlacken härdat med 2000 vattenslip.
    Lägg på ett till lager klarlack.
    Då har du en kåpa med ganska fin lackfinish om du gör allt riktigt
    Citat Ursprungligen postat av zer0 Visa inlägg
    Slipa med 240-400.
    Grundlack.
    Klarlack
    Okej men vart kan man köpa plastprimer?
    Slipa med 240-400.
    Grundlack.
    Klarlack
    om kåporna är i fint skick och du inte ska spackla så kan du gå på med 500 papper direkt,(om du inte har maskin får du börja med lite grovare)
    lager klarlack?
    slipa till 500 sen slipar du insidan med 800 våttslippapper
    motip har ju klarlack
    Citat Ursprungligen postat av Mx Fidde Visa inlägg
    på riktigt så ska man inte använda så starkt lösningsmedel till plast, men om du gör det så torka bara snabbt.
    EDIT: platprimer kan vara bra att ha, dock inget måste då kåporna antagligen är lackerade
    Japp kåporna är i ganska fint skick, och ja dom är lackerade
    då behöver du inte använda plastprimer men om jag varit du hade jag kört på motips färg (dock kan det bli lite dyrt)
    Biltemas 2K BÅT lack jao ... den kan ju inte vara sämre än deras andra lacker .. hehe
    mekonomen har plastprimer. Jag lakerade som zerO beskrev ungefär, med biltemas hobbylack tror jag det var.
    Bilder:
    Citat Ursprungligen postat av rallytjalle Visa inlägg
    Bilder:
    pizzadrev men snygg färg tycker blev det
    snyggt lackat ...
    men ingen biltema lack är någon bra lack
    Citat Ursprungligen postat av Hoffen Visa inlägg
    snyggt lackat ...
    Haha det finns ju bättre om man säger så
    Och 2-komp kan va mycket värt!! Biltemas klarar inte bensin bara så att den som ska använda det har den förvarningen
    Det märkte vi idag när jag skulle tanka din moped och spillde ned hela kåpan och färgen började lösas upp
    det är ju inte färgen som är kass då utan det är klarlacken
    Nej, varken klarlacken eller färgen klarar bensin.
    hahah har provat lacken EN gång och det var några saker med klar lack och några utan och inget klarade det ...
    Men det blev lite tåligare med klarlack på ...
    så nu blir det bara 2K ... men lite jobbigt o hålla på och blanda o sånt så händer att jag kör på lite HAGMANS + klar lack ... klarar det bättre än biltema lacken i alla fall ...
