Ämne: aerox motor blir varm?
2010-06-27, 22:46 #1
min aerox blir jätte varm så att det börjar lukta bränt vad kan det bero på? den blir jätte varm när man bara kört 2 km. moppen är original. kan pumpen blivit dålig?
2010-06-27, 23:11 #2
2010-06-27, 23:41 #3
nee den är några år , avgas röret blir sjukt varmt och det är ett original rör urpluggar
2010-06-28, 00:16 #4
- Vadstena
luktar den enbart lite bränt?
alltså blir kylarslangarna o de för varmt me så den börjar koka eller enbart lukten?
2010-06-28, 12:54 #5
det börjar lukta och röret blir sjukt varmt, tror att det är röret det beror på, ska testa sota ur det
2010-06-28, 17:43 #6
Du har kollat att de finns vatten? Vattenpumpskåpan har en tendens att läcka efter ett tag. Kolla att allt ser bra ut i vattenpumpen, köp sån här renoveringssats från twostroke. Sen kan du väl även sota ur röret.
Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-06-28, 23:18 #7
- Skåne,eslöv
sålänge den inte går över 80-90 grader är de oskadligt,
röret blir varmt fort, spec org rör
Och det är inget fel på din moped såvida den inte visar över 120 grader på mätaren,
min moped luktar också bränt och tro fan att motorcykeln gör de ännu mer!
2010-06-29, 17:10 #8
Vad är det för årsmodell?
Jag har själv en 08 och det luktade också bränt inifrån avgasröret, men nu efter ca 30 mil har det slutat lukta.
2010-06-30, 17:42 #9
Min aerox luktar också bränt ibland om jag åker lite längre.
