2011-10-19, 23:24 #1
Behöver en bra sport setup till Derbi
tjo!
som topic lyder , behöver hjälp med att hitta en bra sport setup till min derbi xtreme 09a
vet inte specciellt mycket om vilka delar som passar bäst ihop osv.
så är det nån som vet en bra sport setup?
vet inte om ja postat den här tråden på rätt ställe , men antar det
2011-10-19, 23:27 #2
Airsal 70cc, Thrower, Dó 21mm.
Ganska vanlig setup, passar med 13 eller 14/53.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-10-19, 23:50 #3
så den här fögasaren ?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24237
2011-10-19, 23:53 #4Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-10-20, 12:33 #5
Om inte jag har fel gällande Derbis original gaswire så är splittern problemet då slaglängden på trotteln är fixerad vilket gör att 19-21mm förgasarna och uppåt har för hög slaglängd vilket gör att trotteln antingen inte går hela vägen upp eller så har man ingen tomgång.
Har för mig det var så på min tid, så för att lösa detta fick man skaffa en Honda CR85 gaswire och montera på, sedan blanda olje i tanken.
Sport setup säger du, menar du på din 50cc eller vill du byta upp i cylindervolym?
Jag röstar för att du kollar på ett effektrör och kör 13/53 i drevning. fungerar gott och väl om man vill åka i en 80kmh och ha ett bra acc.
Vill du däremot ha 70cc så fungerar ju vilken gjutjärn/aluminium cylinderkit som helst som inte skriker ut midrace/hyper karaktär.
Då kan du även köra på original vevpartiet, men om du känner för att renovera lite över vintern, släng i ett ersättningsvevparti, C3 ramlager samt en lite starkare koppling så lär du va säker för framtida motorras.
Räcker med en 17,5mm eller 19mm förgasare förövrigt.
Men 21mm är ju inte alls fel på en 70cc sport. men har du Thrower avgasröret räcker en 17,5/19mm förgasare utan problem.
Frågan är hur djup plånboken är
Med Vänliga Hälsningar
Phill
Racing Planet Support
2011-10-20, 13:17 #6
Bytte nyligen min original förgasare på min Derbi (puckel) till en 21mm dellorto och det var väldigt tajt för gasviren. Det gick att köra med originalvire och allt fungerade som det skulle! Hade både tomgång och kunde gasa max
Passar på att fråga! Om man kör med original cylle med effektrör och tex en 21mm förgasare? Blir det stor skillnad om jag byter upp mig till tex en airsal 70cc?
2011-10-20, 14:42 #7
Tack för det Davve!
Bra info! Då vet man detta! Kom på att jag också körde med en Dellorto 19mm och de gick ju med original gaswiren, de var med PWK 21/24/28 man först fick problem med slaglängden
Köra med 21mm förgasare på original cylindern med effektrör lär den gå sämre än med tex 17,5 eller 19mm.
Men har du en 70cc så får du bra nära dubbla effekten vilket ger bra mycket mer vridmoment och effektkurvan upplevs starkare.
Köp bara inte ett avgassystem som stryper 70cc effekten som tex MK Thrower eller Leovince V6 mfl.
Phill
2011-10-20, 17:22 #8
