Ämne: dt50mx tråden
2010-08-15, 19:37 #331Medlem
- Nässjö
2010-08-16, 12:48 #332Medlem
- sverige
2010-08-16, 14:14 #333
2010-08-17, 23:36 #334
Vad kan orsaka att moppen får för lite soppa, den är allmänt slö, men när man pumpar fram bränsle så går den som den ska...
2010-08-17, 23:41 #335
2010-08-18, 01:28 #336
måste ha hjälp nu
... i sommras va jag ute och körde min bruks dt
... den bara sluta att tända. trodde de va tändspolen.. bytte.. men nej va inte den.. tästade ny cdi idag.. men de va inte den heller.. tästat olika stift. annan tändhatt... va kan de vara ?... jag satte på all el och pröva med en provlampa för att se om svänghjulet genererade ström.. men icce.. kan man verkligen göra sönder svänghjulet så de inte ger gnista
?... kan även tilllägga att man kan inte snurra svängjulet bakåt då tar det bara stopp..
2010-08-18, 01:31 #337
2010-08-18, 01:46 #338
2010-08-18, 14:46 #339Medlem
- Sep 2008
- Umeå
2010-08-18, 16:05 #340
får göra de.. men har ingen avdragare.. någon som har förslag på hur man kan göra ?
2010-08-18, 16:13 #341Medlem
- Sep 2008
- Umeå
2010-08-18, 16:18 #342
2010-08-18, 16:29 #343
2010-08-18, 17:08 #344
2010-08-18, 17:38 #345
2010-08-18, 17:59 #346
2010-08-18, 18:32 #347
Det funkar med gummihammare iaf, gjorde jag på en kompis Puch Maxi. Vi höll fast svänghjulet med en polyugrip och tog sen med ett spärrskaft för att skruva loss muttern, när muttern var loss knackade vi runt lite på kanterna av svänghjulet tills det lossnade
Jag behövde bara slå lite lätt på svänghjulet sammtidigt som jag drog i det så lossnade det på ca 3-5 slag.
Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
Nuförtiden är mitt åk en Volvo 345 DLS -81.
2010-08-18, 21:32 #348Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
Funkar klockrent att knacka med en vanlig hammare. Då menar ja inte att man ska banka sönder skiten utan knacka med bestämda slag och snurra på svänghjulet hela tiden så att ''nypet'' släpper
2010-08-18, 23:41 #349
2010-08-18, 23:56 #350Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
2010-08-19, 00:24 #351Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2010-08-19, 00:46 #352Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
2010-08-19, 00:55 #353Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2010-08-19, 01:04 #354Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
2010-08-19, 09:00 #355
Alla som föreslår en eller annan form av slag för att få loss svänghjul vet inte vad dom pratar om. Köp en svänghjulsavdragare som passar i avdragargängan på svänghjulet, det är det enda verktyget som inte riskerar att skada svänghjul, vevparti eller ramlager.
Och jo, jag HAR använt våld för att få loss svänghjul en och annan gång. Dock mestadels på motorer där vevparti och ramlager ändå skulle bytas...
2010-08-19, 13:17 #356Medlem
- Hälsingland
Ingen som är sugen på att trimma sin dt med en portad polini 70cc? : ) hör av er isf !
GLÖDLAMPAN HÄR, PRÖVAR PÅ NYTT NICK BARA
DRACN
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...=8860#post8860
2010-08-19, 14:38 #357
Mörkret har börjat komma på kvällar/nätter upp i norr nu och mitt framlyse lyser riktigt dåligt på grund av att mitt batteri är trasigt (original Yamaha, 17år gammalt kanske inte konstigt att det inte funkar längre). Så jag undrar vad som händer om man kopplar ur batteriet? Slutar något att funka (voltregulator, blinkersrelä m.m)?
Anledning till att jag vill koppla bort batteriet är för att det stjäl ström av mig, får ut 1,5V till framlampan på tomgång och som mest på fullgas får jag ut 3V.Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2010-08-19, 16:29 #358Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
2010-08-19, 16:49 #359
Ok. Det finns ingen risk att ngt pajjar av att koppla bort batteriet då? Tutan funkar ändå inte, elr den funkar om man ligger på rätt varvtal. Kör jag över 52km/h så låter inte tutan ngt, och kör jag under 50km/h så låter den inget heller :S Blinkers funkar ibland, men oftast lyser dem bara.
2010-08-19, 16:53 #360Chaffisen
- Apr 2008
- Nära havet
, det kan bara vara glapp någonstans
xD
