Ämne: dt50mx tråden
2010-08-22, 14:14 #391
2010-08-22, 16:18 #392
- Aug 2010
- bengtsfors
hej nu är det såhär att min moppe inte vill starta, jo den startar i en halvsekund men jag har ingen luftburk på påverkar de???
någon som kan säga vad jag ska göra
2010-08-22, 16:24 #393Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
Nuförtiden är mitt åk en Volvo 345 DLS -81.
2010-08-22, 16:26 #394
- Aug 2010
- bengtsfors
okej det ska jag testa
2010-08-23, 18:56 #395
2010-08-23, 19:16 #396
En oportad 5,5a, 14/48 Jamarcol och 12mm förgasare gick 75 på platten (enligt mätarn) och 0-50 tog inte så lång tid när man väl kom upp i effektbandet på 2an, sen la man i trean och hamna precis under effektbandet igen och när det kom drog den iväg från ca 40-50 upp till 60-65 och när man lade i fyran så drog den på upp i 75. Gick som original-cylle ända tills man kom upp i effektbandet.
Så en småportad 5,5a, 16mm mikuni och 12/48 elr 13/48 (12/50 elr 13/50 ifall man har 50 bakdrev) och jamarcol borde nog gå lite bättre, mer bottenvrid och lite bättre drag upp i ca70-75.
Och ja, en DT är en perfekt slav till vinternT.o.m min med originalcylle, 12mm förgasare och 11/48 var rolig i vinter (mkt snö att sladda i), Borde gå ännu bättre i vinter med 16mm mikuni
2010-08-23, 19:22 #397
Ok, verkar inte vara så slöa som jag trodde! (dock mätarhastighet men endå rätt så bra
men jamarcol + portat borde itne passa ihop? högvarvig cylinder + lågvarvigt rör?
Vet inte hur mycket man kan få en 5,5/zeta att varva, men kanske portat + avstämt rör för 9000 rpm borde va bra? Jag gillar ketchup!
2010-08-23, 19:26 #398
2010-08-23, 19:55 #399
Jo, jag blev själv förvånad då alla i min "moppekrets" sade att 5,5a ger inget lika bra att sätta 70cc direkt. Så då var jag ju tvungen att se om dem verkligen var så slöa, men den gick f*n hårt. Jag drog t.o.m en kompis DTR -94 med 70cc, 20mm mikuni, jamarcol och 13/48.
Jag gillar också ketchup, riktigt skönt med effektlagg. Speciellt om man har snuten bakom sig för då kan man ligga på låga varv och verka helt lagligt, funkar iaf för mig då min dt ser helt original ut förutom jamarcol-kröken.Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2010-08-23, 20:20 #400
Fortfarande veteranare och bara 4(?) växlar
dock mkt bättre än 1 växel
Hade nog kört 70cc direktmen 5,5 funkar nog också!
jo, ungefär så är det på min senda, enda som låter på låga varv e föggen :/ men endå ganska tyst.
Är ju förjävla skönt med kicken i röven med högvarvigt
2010-08-24, 23:04 #401
- Sep 2008
- Umeå
Nån som har nån gissning på varför min härk har sotat igen asmkt på bara typ 15 mil? Märkbar effektskillnad på den, och en jäävla massa sot i avgasporten, sen rätt mkt sot i toppen och på kolven också.
Kör på normal oljeblandning, + nån liten skvätt, så ligger på kanske 3, max 4% olja just nu, har dock bara kört nån km så, haft normalt tidigare.
Förövrigt ny kolv och nyborrad cylle som sitter därBuntbanda trotteln öppen och använd dödarknappen i kurvorna.
2010-08-24, 23:48 #402
- Sollentuna
annan olja kanske? någon som har en bra lösning på det usla avgasfästet?
2010-08-25, 02:41 #403
- Apr 2008
- Nära havet
2010-08-25, 15:09 #404
- Sollentuna
har ingen svets
sen är det alu cylle också
2010-08-25, 16:14 #405
- Sep 2008
- Umeå
2010-08-26, 14:22 #406
Någon som har blinkersfästen fram o sälja? letar även org framskärm mm
2010-08-26, 21:08 #407
- Apr 2008
- Nära havet
2010-08-26, 22:53 #408
Min yamaha dt mx har blivit väldigt svår startad. Den har varit väldigt lätt startad. Den började att bli svår startad när jag böt reeds. Sen när den väl går igång, går den bra tills den blir varm. Då är det nästan så den ´´sackar´´ när jag gasar på. Så jag undrar vad det kan vara för fel. Tack på förhand
2010-09-02, 23:49 #409
- Sep 2008
- Umeå
Helvete så dött de har blivit här
Tänkte iaf kolla hur pass stort intresset är på 5 växlade lådor? ^^Buntbanda trotteln öppen och använd dödarknappen i kurvorna.
2010-09-03, 18:36 #410
2010-09-04, 00:04 #411
- Sep 2008
- Umeå
2010-09-04, 00:23 #412
- Apr 2008
- Nära havet
2010-09-04, 03:16 #413
- Sep 2008
- Umeå
2010-09-04, 11:04 #414
2010-09-04, 18:39 #415
Säkert ingen ny fråga, men hur höjer man en dt årsm. 90 bak
2010-09-04, 18:57 #416
är det en mx? isåfall är det en distans man sätter på stötdämparen, eller så kan man göra som jag och ''förlänga'' fästet så den blir högre, är det en dtr så vet jag ej
2010-09-04, 19:52 #417
- Apr 2008
- Nära havet
2010-09-04, 20:57 #418
2010-09-04, 21:15 #419
- Apr 2008
- Nära havet
2010-09-04, 21:46 #420
