Ämne: dt50mx tråden
2010-06-07, 16:53 #61
2010-06-07, 18:01 #62
2010-06-07, 19:35 #63
Är det inte som mt tändningarna att man kan fila upp hålen på tändplattan så filar du moturs och drar tändplattan moturs och drar åt den?
2010-06-07, 20:01 #64
2010-06-07, 23:14 #65
2010-06-09, 22:55 #66
- aaa....
God dag. Jag har två frågor. Min kompis DT går väldigt dåligt, fyrtaktar väldigt fort och är svag. har kollat munstycke och trotteln. trotteln står på lägsta inställning. någon som har en ide? det konstiga är när den fyrtaktar är att det känns som den har kraft ändå. Någon som har någon ide?
I alla fall så provade vi att sätta på min förgasare på hans moped men då startade mopeden inte i huvudtaget. Så då var det bara att sätta tillbaks förgasaren på min moped igen, men då startade inte min heller!! Har rengjort den flera gånger och kollat att flutören inte fastnat. Har provat med startgas och då har den hostat till och gått på högsta varv i någon sekund. Så vad jag misstänker är att den inte får bensin in i cylindern, men jag vet inte nu vad jag kan göra nu för att få det att funka. Det var fråga 2. Någon som har något klockt förslag?
Tack.
EDIT: Har kollat och ja - den har gnista.
2010-06-10, 17:12 #67
- Nässjö
Kollat om den drar tjuvluft mellan förgasare och cylinder? Bytte ni packningar när ni ändrade förgasare?
2010-06-10, 21:08 #68
- aaa....
efter att ha pillat och skruvat har jag på något sätt lyckats fixa min moped. men min kompis mopeds problem återstår.
2010-06-11, 16:28 #69
2010-06-15, 10:12 #70
Fan va dött det har blivit i denna tråden ändå
Snittade ju typ en sida MINST om dan på gamla forumet...
2010-06-15, 18:51 #71
- Sep 2008
- Umeå
2010-06-15, 21:31 #72
2010-06-15, 22:25 #73
DT
2010-06-15, 23:06 #74
- Hälsingland
GLÖDLAMPAN HÄR, PRÖVAR PÅ NYTT NICK BARA
DRACN
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...=8860#post8860
2010-06-16, 00:42 #75
2010-06-16, 02:16 #76
träff i helgen... drog ned till dtn med am6.. möts av.
punka i framdäcket
en skruv har åkt ur så alla olja åkt ur så kört utan växellåds olja i motorn..
inte roligt
2010-06-16, 18:32 #77
2010-06-16, 18:55 #78
2010-06-16, 18:59 #79
2010-06-16, 19:33 #80
2010-06-17, 10:12 #81
2010-06-19, 00:00 #82
tja. när jag varvar ur min dt så efter ett tag så börjar den sjunka i hastighet och känns som den bara tänder varannan gång och då måste jag frikoppla och gasa, släppa, gassa, släppa..... några gånger och då funkar den som vanligt. vad kan felet vara? är det cdi'n eller så lätt som stiftet?
Senast redigerat av Mange den 2010-06-19 klockan 14:38.
2010-06-19, 21:26 #83
- Borås
Jag läste i nån guide att man kunde använda ett 12 volts batteri i en original Dt, men går det utan att spränga elsystemet??
2010-06-20, 15:19 #84
2010-06-22, 21:50 #85
- Falkenberg
Kanske missuppfattar dig men antingen låter de som du har för tung drevning eller att den misständer. Om den misständer så kan vara tändstiftet eller cdi boxen. Har de felet på min dtr men dem grejerna va hela på min så jag ska prova och byta kolv och packningar. Hur ser kolven ut på din? Kan också var så enkelt som förgasarinställningar också
2010-06-22, 23:42 #86
2010-06-24, 13:56 #87
- Sep 2008
- Umeå
Låter som exakt samma fel som på min, går som en jävla påse nötter.... Sjunker precis som att de är för tung drevning, men 13/50 på portad 70 cc å avstämt å sånt, är ju knappast för tungt xD
Bytte iaf svänghjul på min, då vart de liiite bättre. Dock inte provat byta stiftet.
Bytte även CDI´n, men vart ingen skillnad, även tändspolen, men hände inget då heller.
Så du får gärna återkomma med lösning om du hittar nån ^^
2010-06-24, 14:07 #88
2010-06-24, 14:19 #89
2010-06-24, 14:28 #90
