Ämne: dt50mx tråden
2011-04-09, 10:27 #631
2011-04-09, 12:14 #632
Lite väl det du
Räcker ju gott och väl med en 16mm till den där... (har en till salu om du är intresserad, i typ nyskick (givetvis äkta Mikuni!), om du ger mig ett bra pris för den..)
2011-04-09, 12:31 #633
Nog går det med 20mm mikuni på 5,5a om man bestyckar den rätt.
Har en kompis med en DTR och han körde originalcylle och jamarcol tillsammans med 20mm mikuni och 130 huvudmunstycke. Nog gick den att köra för det. Den vart stark som bara fan, han körde 16/48 och den gick 60 på plan mark. Men då drog den ju sitt bränsle då också :/
Räknade ut bränsleförbrukning på min DTMX med org.cylle, 16m mikuni, jamarcol, högkompstopp och 14/48 igår.
Jag hade tagit mig 18.6mil på 6.23L bränsle. Vilket ger en förbrukning på 0,33L/mil.
Köpte högkompstoppen förra veckan för 100kr btw, var i nyskick av märket K-starMin Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
Nuförtiden är mitt åk en Volvo 345 DLS -81.
2011-04-09, 23:58 #634
- Apr 2011
- Bäckefors
Hallå jag står inför ett svårt beslut jag vet inte vad för 70cc cylle jag ska ha
2011-04-10, 00:12 #635Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2011-04-10, 00:17 #636
- Apr 2011
- Bäckefors
har en kompis som ska sälja en men han vet inte vad det är för märke men jag har tittat på polinin sen finns ju athena har en som ska sälja en zeta men vet inte vilken som ger mest effekt
2011-04-10, 00:32 #637
Har för mig att Zeta bara var skit, insugsportarna gick igenom nästan hela cylindern så durationerna är helt åt h-vete. :S Men jag har inga kunskaper om Zeta cyllen så det får någon annan kommentera om.
Polinin ska gå bra, men har för mig att det inte var lika stora portar i polinin jämfört med andra 45mm till dt. Är typ för att man ska kunna porta själv och få ett register som passar just din körning, men det är svårt att porta och få till portarna rätt. (Inte säkert att jag har rätt)
Athena har jag ingen kunskap om.
Eurokit/Airsal är den vanligaste 45mm cyllen. Helt i aluminium med nicasilbeläggning i cylindern. Man ska inte köra med avgaspackning och effektrör på dem för då för avgasgängorna direkt. Går riktigt bra med rätt inställd 20mm mikuni, jamarcol-system och 14/48, toppar runt 80-85 med ett trevligt axx. Men det drar bränsle, vet inte riktigt exakt men det normala verkar vara 0,7-0,8L/mil.Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2011-04-10, 00:38 #638
- Apr 2011
- Bäckefors
okeej ja det har vell pekat åt polinin hela tiden men jag har läst på andra forum att polinin skulle vara väldigt lågvarvig och airsalen varva bättre om du förstår
2011-04-10, 00:47 #639
Ja det låter vettigt. Då är det nog sant att polinin har mindre portar. För mindre avgasport betyder att den kan varva mindre, får inte ut avgaserna när det börjar varvas och då börjar det fyrtakta.
Men lågvarvigt är ju trevlig, får man bra bottenvrid men det blir ju inte lika mkt cross-känsla med lågvarvigt.
Men vill du få ut bra effekt och ändå få motorn att hålla är det egentligen bättre att du skaffar en gammal fartvindskyld yz80 motor (typ årsm -79), får du 6-växlat och 4-lamellskoppling och mer effekt än i dt-motor med 45mm. Det bästa är att fartvindskylda yz80 motorn passar rakt i DT50 chassiet (nästan identiskt motorblock). Men jag vet inte hur lätt det är att få tag i en fungerande fartvindskyld motor.
Kom ihåg, ska det trimmas så ska det trimmas ordentligt ;DMin Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2011-04-10, 00:55 #640
- Apr 2011
- Bäckefors
jaa får se vad det är för cylle kompisen har annars blir det en polini men det finns ju malossi men det är på en tysk sida men jag känner en som beställde från den men malossi har kag hört ska gå sjukt bra
2011-04-10, 01:00 #641
Malossi cylle och topplock, Gianelli-krök, 4-läppars reed och 24mm mikuni. Det är nog det bästa köpetrimmet som finns till DTMX. Men Malossi har jag bara hittat på en tysk sida (säkert samma sida som du pratar om) och gianelli är inte billigt (ca1300kr för ett nytt, billigt jämfört med effektrör till AM6 men ändå med tanke på att jamarcol kostar 300kr).
2011-04-10, 09:29 #642
- Apr 2011
- Bäckefors
joo men just nu kör jag med 60cc 20 fögge HK top och det är ett smärre problem när jag varvar upp så kommer den till ett visst varv sen dör den ner sig och sen upp igen så håller den på om jag håller fullgas någon idée om vad det är för fel ( tror att det är munstycket )
2011-04-10, 11:32 #643
Det lät som ett underligt fel. Kan det vara som så att det är något fel på tändspolen, den kanske inte orkar ladda upp nog snabbt på högre varv.
Skaffa en sån där grej som man kopplar mellan tändstiftet och tändhatten, en sån som lyser upp för varje gnista. Slocknar gnistan på högre varv så är det något med tänddelarna.
Sen kan det ju inte skada att rengöra förgasaren och kolla tändstiftet. Vad har du för stift? Rekommenderat på 60cc är b8hs/br8hs. Och kolla så att gapet på tändstiftet är rätt 0,6-0,7mm ska det vara med originalsetup, går lika bra att köra med det gapet på grövre setuper men har för mig att man kan sätta mindre gap med hårdare trimm för att få bättre effekt elr vad det var som blev bättre.Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2011-04-10, 12:34 #644
2011-04-10, 23:02 #645
2011-04-11, 09:05 #646
2011-04-11, 17:04 #647
Du kan ju alltid fråga på denna tråden: http://www.moppenet.nu/showthread.ph...A5-har-jag-%29
2011-04-11, 18:29 #648
2011-04-11, 18:45 #649
Inga problem du!
kolla igenom köpetrådarna så kanske du hittar nåt! lycka till
2011-04-13, 12:31 #650
Har stoppat på en 65cc cylle och en 20mm mikuni på dtn. Den går helt underbart mellan tomgång och halvgas. Om jag gasar fullt bluddrar den som fan. Är det munstycket som är för stort? vilken drevning är lämplig till detta trim?
2011-04-13, 14:48 #651
Jo. då är det för stort munstycket om den fyrtaktar. Om den bööar så är det för litet munstycke. (För litet munstycke = det låter som när bränslet tar slut när man håller fult/bööar) (För stort munstycken så låter den "rrrrrrrrrrrrr"/fyrtaktar)
Om du sätter ett mindre munstycke så får du nog höja nålen/sänka clipset ett snäpp så den får mer bränsle på lite gaspådrag, annars finns det risk att den går snålt vid lite gaspådrag med tanke på att den går helt perfekt med för stort munstycke. (antar att du menar att den går perfekt med "underbart")Min Yamaha DT50MX -93 *DTn står i dvala sedan Augusti 2011 i väntan på att min lillebror ska fylla moppe*
2011-04-14, 12:30 #652
- Oct 2010
- trollywood
Fundering
Hej jag undrar om man kan märka på nåt sätt på mopedens beteende när det är dags för kolvbyte? Om inte hur ska kolven se ut när det är dags att byta?
2011-04-16, 20:28 #653
http://www.blocket.se/skaraborg/Styl....htm?ca=13&w=1
Då var dtn till salu då!
2011-04-25, 01:03 #654
- västervik
VEM I HELVETE BESTÄMDE KVALITETEN PÅ SKRUVARNA I DTMOTORN? DNE KAN FAN GÅ OCH DÖ! är lite pissed nu, jobbade i en halvtimme med att få loss en jävla skruv för att klyva motorfan -.- och sen när jag skulle skruva ur växellådan rundade jag dom 2 som håller järnbiten som håller fast den där växelförargrejen. jävla skitmopeder! så nu och jag bara orkar att knacka loss dom imorn så ska jag försöka byta lådan och sen plocka ihop motorfan och sen hänga i den i nån av ramarna och sälja! hoppas någon köper skiten då iaf!
2011-05-08, 17:33 #655
Hur "hög" är egentligen originaltoppen på en MX:a ?
Nån som har bild?
2011-05-08, 17:41 #656
Tja! non som har en 20mm fögg liggande hemma? min 24 passar inte så jävla bra med 65cc...... hör av er fall ni har non,
2011-05-08, 18:28 #657
2011-05-08, 19:37 #658
2011-05-08, 20:12 #659
säljes :D
någon som är sugen på köpa? trimmad med 65cc, 24mm fögg, högtopp, jamacol krök å dämpare, 50 15 drev. går som ett ass, 3an i alla backar
2011-05-16, 19:20 #660
ingen som har en motor till salu för ett bra pris ?
