Ämne: dt50mx tråden
2010-09-22, 08:13 #451
haha hona upp en cylinder 0,5mm :S att du ens kommer få det exakt 41mm? sen att det inte blir rakt som sakt
2010-09-24, 13:41 #452
srry för dubbelpost, men för att få platts med 6 lamellers? hur många cm måste man ''bygga ut'' transmissions kåpan?
2010-09-25, 14:44 #453
- Sep 2008
- Umeå
http://www.tradera.com/category/cate...x?ftgnr=170853
In å buda nu som om de va de sista ni gjorde i erat liv! ^^Buntbanda trotteln öppen och använd dödarknappen i kurvorna.
2010-09-25, 15:20 #454
http://www.moppenet.nu/showthread.php/2268-Yamaha-DTmx
köp min dt nu bra pris
2010-09-26, 01:07 #455
Har en malossitopp liggandes till min dt. Kan jag slänga på den utan att behöva göra något mer?
Har ingen koll på dt alls, vad behövs göras efter att jag strypt av insuget och dratt på ett opluggat rör?
P.s årsm. 90 typ.
2010-09-26, 01:19 #456
2010-09-26, 01:43 #457
- Apr 2008
- Nära havet
Som vissa kanske inte vet så bestämde jag mig för att använda dtn till bruks igen, dock knappt trimmad pga att jag går transport. Den gör ca 55-60 ärliga
2010-09-26, 09:53 #458
2010-09-26, 11:41 #459
tja, jag köpte en 6lammels koppling häromdagen och det värkar som att ''tryckplattan'' jag fick med är från en 2lammels koppling alltså org på mx/r menar alltså den plattan som fjädrarna trycker ner, om någon har en 6lammels koppling skulle gärna vilja ha lite bilder på den så jag får se hur det ser ut.
2010-09-26, 12:57 #460
2010-09-26, 17:22 #461
- Apr 2008
- Nära havet
2010-09-26, 17:47 #462
exakt så ser min korg ut bara att kugget är rakt alltså inte snett som drivningen är från vevpartiet. sån där tryckplatta som du har fattas för mig.. måste ha en sådan :/ har du en extra kanske? (stor chans men) eller vet du vart man kan köpa nytt BILLIGT vill ju inte lägga flera hundra på en sådan
2010-09-26, 21:05 #463
2010-10-01, 21:02 #464
Funderar på att trimma min dt lite, men inget överdrivet.
Tips på enklare trimkit man kan skaffa?
2010-10-01, 21:19 #465
2010-10-01, 21:21 #466
2010-10-01, 21:26 #467
2010-10-01, 21:36 #468
2010-10-01, 22:24 #469
2010-10-02, 00:46 #470
- Apr 2008
- Nära havet
2010-10-02, 00:49 #471
2010-10-02, 01:06 #472
- Apr 2008
- Nära havet
2010-10-03, 16:40 #473
köpte även en reservdels moppe för att få delar till min "riktiga dt"
bara för skojs skull försökte jag starta reservdels dt:n( vilket den inte skulle kunna göra) med mycket om och men startade skiten och den gick som en klocka. men nu har jag lite frågor motorn.
när jag testkörde reservdelsmoppen upplevde jag att den gick bättre utan fullgas och att den "blev halvseg när man drog i fullgas". Jag titta på förgasaren och det är uppenbarligen inte 12mm utan en större mikuni. Det satt ett munstycke på 110 i den, är det en 16 mm som har det eller? det kändes som att det fanns mycket mer kräm i förgasaren än vad cylindern hade att erbjuda( en 50cc) Skulle det betyda att jag kan sätta på en större cylinder med samma förgasare då?
Tack på förhand.
2010-10-03, 16:50 #474
2010-10-03, 16:51 #475
2010-10-03, 17:24 #476
2010-10-03, 19:02 #477
2010-10-03, 20:36 #478
2010-10-03, 21:43 #479
2010-10-04, 17:40 #480
