2011-09-08, 20:44 #7201
2011-09-08, 20:47 #7202
2011-09-08, 21:06 #7203
Är detta baspaketet något prisvärt att ha?
http://www.blocket.se/jonkoping/Basp....htm?ca=17&w=1
2011-09-08, 22:35 #7204
2011-09-08, 22:47 #7205
Hallå det är såhär att min granne har en gammal polo 1,6 av årsmodell 95 vet att den har nytt avgassystem men i övrigt original å sparsamt körd och därefter i bra skick med rätt lite rost.(ägd av en äldre dam)
Har hört dem prata om att eventuellt göra sig av med denna bil då dom ärvde den och redan har 2 bilar. Bara av det jag sagt nu vad tror ni ett bra bud skulle kunna ligga på? Antar då att jag skulle kunna dra av några tusenlappar av marknadsvärde pga ''kompispris''
Har tittat runt lite och skulle det anses som ett skambud om jag lägger ett bud på runt 15k?En svensk tiger!
2011-09-09, 11:28 #7206
Vilken årsmodell och motoralternativ ska du kolla på?
Fram till och med -03 är det absolut största problemet oil sludge, något som är mer eller mindre ett lotteri vilka det ska drabba. Kolla den här tråden på STCS, http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=133129
Jag köpte just en 9-5 Aero -00, den är jävligt trevlig att köra, direkt i styrning och chassi. Dom snikigare modellerna är lite sämre på de punkterna, från och med -02 blev steget mellan Aero och övriga mindre. I samband med "ansiktslyftet" -06 och nyare med Dame Ednafronten blev bilarna ännu bättre på nästan alla punkter, dock fulare.
Soppaförbrukningen skiljer inte så mycket på bensinarna, så man är lite dumsnål om man köper en 150 hk 2,0t!
Annars kolla vanliga fel som SID-diplayen, rost på bland annat bakluckan och om växellådan kärvar (tidiga årsmodeller). Fråga också om oljeförbrukningen, bli inte förvånad om den drar en liter per 500 mil, det är ganska normalt.
Något legering som inte tillåter det!
På mina skulle det inte gå, den yttre ringen sitter löst så den går att snurra på.Don´t make excuses, make horsepower!
2011-09-09, 16:55 #7207Nissan Skyline R33 GTR
http://www.garaget.org/?car=186820
2011-09-09, 17:10 #7208
En -98 dock kom den inte i trafik förens -07. 2.0 liters på 191 hästar.
http://www.blocket.se/vi/34826935.htm
2011-09-09, 17:15 #7209
2011-09-09, 20:29 #7210
Uhhh lätt det var att ta lös ena fjädern fram på volvon, tog typ 5-6 timmar, var tvungen att hämta verktyg hos folk osv osv... Kommer gå betydligt snabbare på andra sidan nu när jag vet vad som måste göras!
2011-09-09, 20:36 #7211
- Sep 2010
- Norrtelje
2011-09-09, 21:22 #7212
2011-09-10, 01:19 #7213
aha okey, skönt det ju! jo det går väl bra. Skulle lämnat in bilen till någon verkstad som skulle svetsa, var dock säker på att det inte skulle gå så avbokade tiden och hade lite is i magen. Sen hade jag tur, varit hos en mekaniker nu några kvällar och fräst lite. Sjukt schyst kille med riktigt goa priser. Tog ca 4h att fräsa bort frambultarna. Sen hann vi bara med 1 bak igår, tog 5 timmar med det aset. så 3/4 bultar är av nu Passade på att Byta frambromsarna med, satt som helvete, men riktigt skönt att ha fungerande bromsar som inte skrapar. Så nästa uppgift är att ta bort grenröret och byta packningar, dra ut en avknäckt pinnbult, läcker som fan.. Är ganska kolt att ha sån camber så man sliter 2 cm på hela hjulet eller inte, får bli nya sulor imorgon samt hjulinställningar om det slits för fort, däcken sprängs nog när som!
Crosshjälm säljes!
2011-09-10, 02:11 #7214Crosshjälm säljes!
2011-09-10, 08:53 #7215
Yes alltså, hade ju den dära billiga som man trycker ihop fjädern med, men sen var det krångel med olika saker eftersom det är absolut första gången jag mekar själv i något sånthär
edit: Såja, plockat bort andra sidan fram, tog typ 1 och en halv timme, gick lätt.... Men om jag plockar bort fjädrarna bak så kommer den väl hänga med baken? När jag haft fjädrar har den varit helt "rak"Senast redigerat av Woody den 2011-09-10 klockan 11:20.
2011-09-10, 11:42 #7216
2011-09-10, 12:32 #7217
2011-09-10, 13:09 #7218
2011-09-10, 13:24 #7219
aah det var precis dem jag menade! Ska du köra utan fjädrar eller vad ska du göra? Om du ska kapa dom kan bilen bara stå på pallbockar eller något under tiden. Men jag tror inte den kommer hänga, vet några stycken som kört utan fjädrar på deras 740, blir bara låg som fan
Crosshjälm säljes!
2011-09-10, 15:50 #7220
2011-09-10, 15:57 #7221
2011-09-10, 16:00 #7222
Japp, har ju plockat runt om, kan ju kapa gummina fram 1 varv eller något så blir det bättre.
Står dock i baklut på uppfarten på bilden så kanske är mindre då den står plant
2011-09-10, 17:54 #7223
2011-09-10, 18:07 #7224
2011-09-10, 19:10 #7225
2011-09-11, 00:21 #7226
2011-09-11, 01:29 #7227
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-09-11, 02:01 #7228
2011-09-11, 02:03 #7229
2011-09-11, 02:06 #7230
