2010-07-27, 21:24 #811
2010-07-27, 22:43 #812Medlem
- May 2007
- älvängen
2010-07-27, 22:59 #813Medlem
- Helsingbog
2010-07-27, 23:04 #814
2010-07-27, 23:52 #815
Fick på nya dämpen idag. FYFAN vad jag älskar ljudet från BMWs 6or
2010-07-28, 00:31 #816
Hur mycket bil har du då kört säger jag? En framhjulsdriven bil med 200 hkr jämfört med en bakhjulsdriven med samma effekt så kan man utan tvekan köra snabbare på kurvig landsväg med FWD-bilen. True story. Gäller bara att anpassa sin körning.
Uretan är stumt. Det är hårdplast på svenska.
Polyuretan är ju för tanter.
2010-07-28, 01:09 #817hmm
- Sweden
2010-07-28, 01:12 #818
Har jobbat i ca en månad på en bilskrot , så fick jag denna pärlan, en 92a, endast 6 ägare, och har tjänstegjort 24*** mil
edit: kameran som är kass, är så jävla mycket finare irl
I've known it all my life
2010-07-28, 02:28 #819
Beror på vad man har för motor.
Har man en sexa går det att ha delrin till motorbussningar då motorn är såpass välbalanserad. Med en fyra vill man skjuta sig själv då motortypen är sjukt obalanserad. E30 som exempel blir fruktansvärd med delrin så länge de små motorerna används (om man vill kunna åka gata).
2010-07-28, 08:15 #820hmm
- Sweden
2010-07-28, 13:58 #821Medlem
- May 2007
- älvängen
2010-07-28, 14:28 #822
2010-07-28, 16:30 #823
2010-07-28, 17:04 #824
2010-07-28, 18:41 #825Medlem
- Helsingbog
okej tack
för tanter ?
de va väll dom hårda ?
okej ska kolla lite på de
håller för övrigt på att renovera en bak axel med skivor till min e30 som ska på ( sitter trummor original ) därav att jag frågar
förutom bussningar , vad mer kan jag förbättra i bakvagnen? utan att behöva lägga ut 10 000 tals kronor dvs ;P blir nya skivor, klossar och ok ( tror jag om dom inte är okej dvs ) nåra andra bromsar som är vettigare för inte allt för mycke mer pengar än vad original kostar ? stötdämpare ( alla 4 ska bytas ) något tipps ?
jag funderar på något sånt här : coilovers runt om, nya skivor och klossar fram och bak, stora diff klumpen istället för lilla, några vettigare bussningar ( alla bussningar ska bytas )
bilen ska bara vara en kul gatubil
2010-07-28, 20:33 #826
Slog i skärmkanten i fälgkanten bak på ena sidan när jag fick grepp efter ha kastat runt den nått varv i en rondell. Det kommer inte hjälpa och valsa för fälgarna ligger endå utanför.. Blir nog andra rims för mig snart
Ljudet funkade för mig på filmen iaf, lät göööttt! Ska bygga avgas till min i veckan
Tycker priset var en aning högt men fet var den!To much is never enough.. !
2010-07-28, 23:16 #827
http://www.youtube.com/watch?v=UMDEF4b0yMc
Bilen är skitig i filmen
Sen sitter dämparen mycket bättre nu, detta vart bara nödlösning!
Vet inte hur man Youtube-taggar heller på detta nya forumet
2010-07-28, 23:53 #828
vår nästa bil?
en vinröd sådan......
Håll nu tumarna gubbs att den är fin nog!
Läderklädsel, ädelträpanel, mm............ Mums! Älskar känslan av att lädret knarrar till lite när man sätter sig i bilen.....
2010-07-29, 01:05 #829
Yääs! R-front på Söndag
Kommer bli sånt lyft på kärran....
2010-07-29, 01:49 #830Medlem
- Lockryd
Är någon som dumpat en BMW 320 e36(?) på avfarten till aplaredsmotet i riktning mot karlskrona(R27). Ser rätt fin ut från vägen... Inga skyltar o så har dem förmodligen skrapat bort chassie nummer också. Är väll bara plocka delar innan kommunen hämtar den
Någon som behöver något? Det blir självklart billigt
2010-07-29, 02:21 #831
Krängningshämmare från 325 Cab rekomenderar jag fram och bak (samma som E30 M3 men till 1/5-del av priset begagnat)
Den här bussningen till rattstången:
http://www.millway.se/bilmodell/bmw/...tang-19mm.html
Dessa till bärarmar bak:
http://www.millway.se/vaghallning/bu...-e36-5-z3.html
Diffbussning, silentblock, motor/v-lådafäste:
http://www.pure-pf.com/webshop/ppf_w...roducts_id=795
Länkarmsbussning fram, exentriska för aningen mer castervinkel:
http://www.millway.se/vaghallning/bu...30-e36-z3.html
Delrin i bakvagnen vill du ha eftersom en stum drivlina är det man verkligen VILL ha utav en bil.
Nu satte jag ihop ett billigt kit, kommer bli stumt men ska du ha kul på gata blir det perfekt.
Behåll originalskivorna bak med originalbelägg (du får knappt upp värme där).
Fram ska du ha ventilerade skivor (alltså inte 320 original) från 318is / 325 med originalok men med aningen hårdare belägg samt BRA bromsvätska (ATE Super Blue Racing är nog lättast att få tag i) . Ordna bra bromskylning i fronten samt stålomspunna bromsslangar. Då klarar du dig långt!
http://www.millway.se/bromsar/bromsslangar-e30.html
Undvik belägg från EBS (Green / Redstuff) då det är rent skit och i princip bara ger bromsdamm samt högt slitage. Ferodo gör okej grejer, även Carbotech.
Ska du åka bottensänkt är coilovers kul, vill du ha bra väghållning kostar det en slant för att du ska få bra coils. Då är det bättre med nya stötdämpare och fjädrar som är hårda för ungefär samma pengar då väghållningen blir bättre. Det är först vid dyra coiloverkit som man även får tillbaka det på ett bra sätt på väghållningssidan.
Det är typ så billigt du kan komma undan.
Du trycker bara på
Stödjer filmer från alla webleverantörer.
Låter ju typ som min gamla 320? Rätt kul! Här med lite halvdefekt tändning.
2010-07-29, 15:47 #832
2010-07-29, 16:11 #833
2010-07-29, 16:50 #834
hallå, alla biltokar!
Tänkte höra om ni vet vart man kan få tag i 100+ Phoenix fälgarna?
Sätt väldigt många 740is med dom här fälgarna och passade väldigt bra in (enligt mig) så vart väldigt sugen.
Har sökt men hittar banne mig inget...
Här är en bild på dom.
2010-07-29, 17:28 #835Medlem
- Helsingbog
2010-07-29, 17:50 #836
Passar 940-framskärmar på 740 -90?
För fronten är ju jävligt lik.
2010-07-29, 18:09 #837Medlem
- Lockryd
Det är samma front, bara lyktorna som skiljer sig
Skit, är la aplareds tattare som varit i farten igen...
2 har jag för mig
Inga fina fälgar iaf..
Har inte kollat så nog apå bilen, bara åkt förbi några gånger. Är du seriöst intresserad av saker så kan jag kolla om det finns i dugligt skick! Kanske kan kirra en bild nästa gång jag åker förbi
2010-07-29, 18:40 #838
Ska skaffa mej ett par nya baklyktor till 500E'n då jag har tröttnat lite på mina klarglas., Men jag kan inte bestämma mej om jag ska ha helröda eller om jag ska köra på röda med mörk blinkers. Lyktorna ska kombinares med ett par nya us-blinkers som jag ska köpa. Så vad tycker ni skulle passa bäst?
Helröda eller röda med mörk blinkers??
2010-07-29, 18:42 #839
2010-07-29, 19:04 #840
