1. #9721
    Apr 2008
    Nära havet
    Vad innerbär "klampar"? Haha sorry men de ordet kan jag inte! Känns dock som att det säkert skulle kunna reta upp någon, så rätt som det är åker man på det ändå..
    Klamp
  2. #9722
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    Detta
  3. #9723
  4. #9724
  5. #9725
    Mar 2008
    Göteborg
    Jaha ja! Undra om dom tar till såna medel i halmstad Är väl bara att ha sönder i såna fall, den fidde länkade kan ju inte vara några problem med tigersåg haha.
    Står den helt utan skyltar är risken STOR att den dras iväg. Parkerar du på samma plats hela tiden så har de ju även koll på din bil, vilket gör att den kommer dras iväg för att markera.
    Jo det känns väl som att det knappast är lönt.. Stått o blockat en väg 3 dagar nu, utan att få böter. Helt vansinnigt när man varit o fixat bilen o kommer hem vid 22.00, finns inte en platsjävel ledig..
    Ont:
    Var o skulle rycka airbag lampan igår. "Inga problem" tänkte jag. Fick bort hastighetsmätaren ganska lätt, utan att ta av ratten. Drog lampan o satte tillbaka allt, det enda problemet var att det lös fortfarande. Så fick ta isär det igen, smälta isär mätarhuset för att komma åt en liten diod. Funkar förmodligen som en extra lampa ifall den riktiga går sönder. Var ett rent helvete iallafall, inte världens roligaste grejj att plocka isär det.
    Detta kanske fler borde lägga märke till när dom ska ta bort sina airbaglampor, att förmodlgen dem flesta bilmärkerna har 2 lampor. Dum som jag var tog jag inga bilder, kunde gjort en guide annars. Jävla bilprovning som ställer till med allt..
    Bytte även lampa till mitt strålkastar reglage, funkade dock inte nu heller. SKulle även provstarta bilen innan jag åkte hem då jag inte haft ignåg den sedan uppstart.
    Så fort jag vred om nyckeln gick någon huvudsäkring, kommer mer o mer problem hela tiden, hade lust att dra en slägga i bilen igår.. Så får åka ut o se om man kan hitta vad som kan göra att säkringen löser ut, satans helvete..
    Jag höll på så för 3-4 år sedan då jag parkerade ofta inne i stan, ryckte av skyltarna men då stod jag parkerad korrekt (dock utan att betala P-avgift á la 50 kr/tim i centrala Sthlm). Det fungerar eftersom man aldrig är på samma plats, men för din del blir det betydligt mer risk.
  6. #9726
    Hämtade ut tråget idag! Så nu är de bara oljeplugg, packning samt oljefilter som ska inhandlas . Så förhoppningsvis fixar jag skiten snart
  7. #9727
    Jul 2010
    Gothenburg
    Fasen vad dött det är i tråden!
    Slängde upp den nya bilen på garaget.org förrut.. Blev en tredje E46 Coupe
    http://www.garaget.org/?car=284905
  8. #9728
  9. #9729
    Vare inte nån här som var sugen på denhär bilen för ett tag sen..?
    http://www.blocket.se/sodermanland/V....htm?ca=10&w=2
    är inte det där riktigt billigt?
  10. #9730
  11. Reg.datum
    Jul 2010
    Gothenburg
    Fräsch!
    Tack så mycket
  12. #9732
    Har för mig att jag la upp en bild på en liknande (kan ha fel). Hade inte varit fel att köpa den och slänga i en T5-motor!
  13. #9733
  14. Oljefilter, packning till tråget samt koppar bricka till oljepluggen inhandlat idag. Börjar närma sig nu krappar
  15. #9735
    Satt å titta runt på lite hemsidor å kom fram te något som heter "PowerPedal accelerator response modul", någon som har lust att förklara vad de är?
    EDIT; Sorry dubbel
  16. #9736
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    Citat Ursprungligen postat av JuppeN Visa inlägg
    EDIT; Sorry dubbel
    Det låter som att den ska göra så den reagerar snabbare på gasen, typ som att ändra över till sportläge i en sportbil så reagerar den snabbare, går också ryckigare. Gasen blir mer som en av och på knapp, det märks mer tydligt iaf.
    Men för övrigt så är det ungefär som att klibba fast en metrakit dekal på en original moppe..
  17. #9737
    http://www.garaget.org/?car=283711
    Lite bilder på min 855 glt.
  18. #9738
  19. #9739
    EDIT; Sorry dubbel
    låter ju som en bilvariant på Hobbex gamla snabbgashandtag för moppar! "-För snabba och riviga starter". Om man är gammal nog att minnas....
  20. #9740
  21. #9741
    Hasts avatar
    Jul 2007
    Tjörn
    Eller!
  22. #9742
  23. #9743
    Haha, okej. Kunde tänka mig att de var något sånt.
    Haha
  24. #9744
    Har börjat leta efter en "Lekbil" och har hittat en Vw golf där ägaren beskriver att kylarvätskan ska bli varmt fort, någon som vet vad det kan vara för problem?
    Kolla gärna in mina fordon:Yamaha Aerox, Speedciao'n, Masai db50, flakmoppe
  25. #9745
    Jonthäs avatar
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Tim Visa inlägg
    Luft i systemet?
    M42B18Power!
  26. #9746
    Luft i systemet?
    Låter ju rimligt, några fler vanliga fel som kan ha uppstått?
  27. #9747
    Jonthäs avatar
    skogen
    Dåligt med kylarvätska,vattenpumpen trasig,igensatt kylare,spricka i toppen.
    M42B18Power!
  28. #9748
    Någon som vill köpa baklysen? Nästan nya
  29. #9749
    Konstig beskrivning... Ju fortare den blir varm desto bättre! Men kokar den eller? Och är det luft i systemet så brukar ju inte vattnet bli märkbart varmt förrän det plötsligt kokar. Pga att det inte cirkulerar....
  30. #9750
    Det tänkte jag också, att den blir varm fort borde väll inte vara något problem. Står inget om att den blir överhettad utan bara att den blir varm fort och att hon inte inte vet hur man fixar det... Får väll slå en signal så man får lite tydligare info
