2012-07-10, 13:34 #10681
Senast redigerat av JuppeN den 2012-07-10 klockan 13:44.
2012-07-10, 14:57 #10682
Dem säger att t4 motorn är skit. Annars är det nog inget särskilt. Det vanliga är att wgn brukar vara kass på alla dessa bilar, påverkar inte körningen dock. Dem rostar ju ganska mycket med, men ska nog inte vara någon fara på 03 då den är fas 2. Annars är det väl de vanliga, kör som en jävel när du provkör bilen och se så allting funkar.
Crosshjälm säljes!
2012-07-10, 15:40 #10683
Nej hattarna ska väl sitta på när man balanserar för dom kommer ju att sitta på sen när hjulet sitter på bilen!
Men som du skrev så måste man inte få 100% när man balanserar, och hattarna väger knappt ett gram skulle jag tro så det lär inte vara något problem!
Ingen här som slaktat en 7/940, kanske årsmodell 90-92, med 3,73-diff? Behöver verkligen en nu då jag tröttat på att se bilen stå..Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2012-07-10, 16:24 #10684
- Olofström
Någon som vet hur vallåkra funkar?
Vill stå vid dom andra Volvo R bilarna något man måste boka innan eller så?
2012-07-10, 17:38 #10685
2012-07-10, 17:54 #10686
En länkarm kostar 499 på feltema
Men tror du de ä det som är felet?
Är som sagt bara med sommarhjulen de vibrerar, inte med vinter 205/60-15. Å bilen spårar lätt med sommardäcken. Visst lite mer spårar de med bredare däck men nu är de överdrivet.
Är inte lite de vibrerar heller, hela bilfan skakar i sidledsKika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-07-10, 18:24 #10687Kikar in ibland o kollar läget!
2012-07-10, 19:00 #10688
Biljud köpes! Låda och steg.
2012-07-10, 21:27 #10689
2012-07-11, 00:40 #10690Crosshjälm säljes!
2012-07-11, 00:50 #10691Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-07-11, 00:53 #10692
- Olofström
2012-07-11, 01:08 #10693Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-07-11, 01:50 #10694
- Olofström
2012-07-11, 11:47 #10695
Självklart vill jag ha den kvar, men som jag sagt tidigare kommer jag nog sälja den. Har inte råd å åka =(
Satt å tänkte lite ang vibrationerna. Var ju lite asfaltsfläckar på insidan av fälgen. Var inte mycket, några prickar här å där. Kanske kan ha en inverkan i de hela?Senast redigerat av JuppeN den 2012-07-11 klockan 12:40.
2012-07-11, 14:44 #10696
Kan de mittre styrstaget vara en orsak? Vet inte hur man ska förklara men, de glappar upp och ner kan man säga~~.
Om man ligger under bilen, och "juckar" upp och ner på de mittre styrstaget så glappar de. Kanske är de orsaken?
Mycke dubbel nu
EDIT; Här är en bild på hur jag menar. Om man rör styrstaget upp och ner som pilarna så glappar de.
2012-07-11, 17:16 #10697
nej, men oftast brukar det kännas i hela bilen eller hur man ska säga.
20g går de o spela på, men det blir inte bra.
max 5g för min del seriöst ska vara seriöst.
jaha de var som fasen då, blev det någon skillnad? (orkar inte läsa uppe) höhö
2012-07-11, 17:19 #10698
2012-07-11, 17:49 #10699
går du inte fordon? om du gör de borde du veta hur man känner efter glapp. hissa upp framdelen som sagt sen tar du ett hjul i taget
sätt händerna kvart i tre på hjulet o vicka. känner du glapp där är det styrled/styrväxel
sätt händerna klockan sex så känner du spindelledsglapp. iaf på mcpherson. som du har.
sätt händerna tio över åtta så känner du efter ev. lagerglappKikar in ibland o kollar läget!
2012-07-11, 17:51 #10700
2012-07-11, 17:55 #10701Kikar in ibland o kollar läget!
2012-07-11, 18:15 #10702
2012-07-12, 14:27 #10703
- Olofström
2012-07-12, 20:40 #10704Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2012-07-12, 22:17 #10705
2012-07-13, 02:05 #10706Crosshjälm säljes!
2012-07-13, 02:28 #10707
Mitt grundladd vart för lågt, så förhoppningsvis är det wastegaten som gör att den inte laddar som den ska. Beställt ny wastegate nu iallafall. ***holländsihopplockbil är vad det är typ.. Kommer bli att byta uttrampningslager på skiten med då mitt har gett sig, är verkligen kul på en snedställd motor. Kommer även bli ny kamrem samtidigt, fan vad dyrt det blev helt plötsligt.
Bmwn var snyggare.. Polaren köpte en e36 325 häromdan, sugen på att gå tillbaka!
Crosshjälm säljes!
2012-07-13, 11:42 #10708
- Olofström
2012-07-13, 12:55 #10709
Yeah, tur att man har gott om det! Ja det är ju lite ihop plock dem bilarna. Kvaliten på motorn ska vara bra på årsmod 99-00. Så jag har den bra motorn iaf. Kamrem räknas dock inte då det inte är ett fel..
Men uttrampningslagret förvånar mig inte, bilen har gått hårt. Förmodligen så har tidigare ägare kört med foten vilande på kopplingspedalen hela tiden, gör att man sliter upp det snabbt. Men aah, tråkigt att lägga dem pengarna, det positiva är att de lär hålla sen.
Men du verkar ju inte ha någon större koll heller Du hade väl hört att s40 03 var fas 3 med..
Edit: kanske blir t4 turbo med.. Fått ta i en nyrenoverad turbo, t4 mjukvara inkl mappning. Med montering= 9k. Kommer landa på ca 260-270hk. Tål att tänkas på!Senast redigerat av BlasterGurra^ den 2012-07-13 klockan 14:22.
Crosshjälm säljes!
2012-07-13, 19:39 #10710
- Olofström
Fas 3 räknas väl med dom nya lamporna som är lite annorlunda som kom 03! Alltså fas 3. och om du har så mkt större koll skulle du väl inte köpt en bil som du vet vart hård körd med och få lägg ut massa pengar du bara förlora massor vart ju bara massa fel på bmw"n också.... Dåliga köp då!
Senast redigerat av Ködden den 2012-07-13 klockan 19:55.
