2010-08-27, 23:03 #1501
2010-08-27, 23:11 #1502
Måste lägga upp denna klassiker när jag ändå har länken framför mig. Riktigt vackert
2010-08-27, 23:25 #1503
- Oct 2007
- hej
2010-08-27, 23:55 #1504
- Hemma
2010-08-28, 00:35 #1505
Tjo blir väl och övningsköra snart och vi har bara automat så tänkte skaffa en manuell bil lite senare som ska användas som övningskörningsbil och efter det som första bil. Men skulle vilja ha lite rekommendationer om lite olika modeller för under 10 tusen. Kraven är manuell och bensin änsålänge. Har ju spanat lite innan men skulle villja höra från er. Så är öppen för förslag
2010-08-28, 01:24 #1506
2010-08-28, 06:37 #1507
2010-08-28, 14:26 #1508
Någon som kan rekommendera en noggrann och snygg och inte allför dyr Laddtrycksmätare. Under 1000 lappen?
Har kollat på swoosh mätaren och den verkar riktigt nice, men är elektrisk sensor på. Vet inte om det är så bra? kanske är bättre?. Har ingen aning vad för mätare som är "schysst". Verkar ju finnas många som visar dåligt.
2010-08-28, 14:54 #1509
Reg skylten bak sitter löstså man hör lite klonk klonk närmande kör i något gupp och de börjar bli irreterande nu kolla lite snabbt när jag tanka och de sitter ju inte som på moped med 2 skruvar?
Kollainge noga men såg ut som man var tvungen och ta av innertaket i kofforten? Och så antar jag att de sitter med någon skruv där som de bara äratt dra till?
2010-08-28, 15:29 #1510
2010-08-28, 15:58 #1511
2010-08-28, 16:06 #1512
2010-08-28, 22:32 #1513
- Aug 2010
- Beddingestrand
Björviken du får hålla ögonen öppna i Höllviken. Min gamla 328 rullar där nu
2010-08-29, 11:03 #1514
- I din säng
Den sitter inte fast med clips, utan är fastsatt i nedre kant genom en skåra där skylten tryckts ner. Och i övre kant kommer det sitta tre (antagligen) stycken plastnedhäng som håller fast övre delen av regplåten. Bara att ta en platt skruvmejsel eller liknande, trycka in den i övre kanten, få regplåten förbi första nedhänget och sedan fortsätta med de övriga tre. (Ett tips kan vara att ha två mejslar och låta den första sitta kvar bakom plåten när du fått den förbi första överhänget så den inte trycks tillbaka medan du meckar med de andra två).
Du kommer märka hur det ser ut när du väl står där.
2010-08-29, 12:29 #1515
2010-08-29, 12:53 #1516
Impulsköpte en bil i förrgår E30 320 coupe -90. Diamantsvart med m-sport skinninredning, m-tech 2 ratt, elhissar, eltaklucka, check-control, 95% rostfri. Rullat 25k mil.
Oskattad och obes, enda anmärkning på besiktning var anliggande broms bak. Jättefin undertill. 5 tusen spänn! Enda negativa är att det är en automatare, riktig kryssare!Mnf is back in blue, Sjuan too!
2010-08-29, 13:06 #1517
- Helsingbog
2010-08-29, 13:34 #1518
2010-08-29, 14:51 #1519
2010-08-29, 14:56 #1520
2010-08-29, 15:04 #1521
2010-08-29, 15:07 #1522
Måla om stolarna sjuan, kan ju se ut som "nya" om man gör rätt.
2010-08-29, 15:29 #1523
Denna växlar som den ska och fungerar helt klanderfritt Stolarna är inte målade i den.
Får se om jag ska skinnlacka dem. Hört talas om en kille i Karlshamn som ska vara duktig på att skinnsvetsa, tänkte se om man kan få tag i honom och fråga vad han tarMnf is back in blue, Sjuan too!
2010-08-29, 16:08 #1524
- Aug 2010
- Beddingestrand
2010-08-29, 16:40 #1525www.Earpill.com - addictive music
2010-08-29, 23:50 #1526
2010-08-30, 02:07 #1527
2010-08-30, 11:06 #1528
2010-08-30, 16:01 #1529
Kolla vad jag hittade 3mil hemifrån
http://www.findit.fi/sve/search/113636.htm#topofpage
bra pris? är väl borbet fälgar antar jag?
Hur tror ni de skulle sitta på min w124 300 turbodiesel kombi??
förövrigt 8x18" med 235/40/18 däck på nu..
2010-08-30, 16:31 #1530
- w
