2010-08-23, 21:40 #1411
- Täby
2010-08-23, 21:49 #1412
2010-08-23, 22:00 #1413
- Lockryd
Konstigt att alla som kör med lite mer effekt har en m90 låda(många har BMW låda iof) med 3ns växel förstärkt isf... M46 ska hålla bra också, bara OD'n som aldrig funkar M47 är den sämsta
Sen avgör körstilen ofta om lådan håller eller inte.
Michél, ska kolla glapp i turbon Annars är det toppen för den hade ägaren innan varit och pillat på.
2010-08-23, 22:01 #1414
Han har fel, för den satt faktiskt i 940 Turbo.
Att den inte satt i 740 berodde snarare på att den inte var färdigutvecklad då.
Att alla byter från M46 och M47 till M90 har att göra med att lådorna är otroligt svaga och inte tål vridmoment. Läs på valfritt turboforum om du tvivlar.
M90 ger sig efter drygt 600 Nm, då hjälper det inte med svetsade synkningar och förstärkt 3a.
2010-08-23, 23:29 #1415
2010-08-23, 23:35 #1416
- Grängesberg
2010-08-24, 00:27 #1417
2010-08-24, 00:30 #1418
2010-08-24, 10:50 #1419
- Täby
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_M90_transmission
Läs och lär.
Lär dig även lyssna på andra.
2010-08-24, 11:12 #1420
2010-08-24, 11:24 #1421
2010-08-24, 11:27 #1422
- Täby
2010-08-24, 11:48 #1423
2010-08-24, 12:19 #1424
- Grängesberg
Jo gör jag med, men de är när 3an inte e förstärkt och när nått annat har rasat så har motorn inte vart snäll precis... Har en kompis med 16v turbo med för många häst. Han har pajjat 4 lådor på en sommar så
Tidigare modeller? Vad jag vet så fanns den bara från -94 turbomodellen av 940 sen kom den i alla 940 efter -95.
2010-08-24, 12:24 #1425
2010-08-24, 14:58 #1426
- Täby
Någon som kan hjälpa mig att reda ut vilka clips som ska vara till dörrsidorna samt sidokjolarna (M-tech) på E36? Samt hur många man behöver?
Sjuan, Exxe?
http://www.schmiedmann.se/3_serien/E...da1.htm#paging
Så surt att beställa fel..
2010-08-24, 15:06 #1427
- Mar 2006
- Västerås
2010-08-24, 16:07 #1428
- May 2007
- älvängen
2010-08-24, 16:31 #1429
2010-08-24, 16:57 #1430
- Täby
2010-08-24, 17:07 #1431
2010-08-24, 18:43 #1432
2010-08-24, 21:35 #1433
kompis 240 dör samt mumin filmar
http://www.garaget.org/video/dqk6saj...6sajppqq9:wub:
2010-08-24, 21:39 #1434
- Grängesberg
2010-08-24, 21:47 #1435
www.realoem.com antar jag att du redan känner till, men där kan du leta upp clips och ta artikel nr tillochmed, samma program som bmw använder själva. Iallafall här i borås
2010-08-24, 23:04 #1436
2010-08-25, 14:27 #1437
- Jun 2006
- Gbg
Nu när det talas växellådor. Konvertera från Automat till manuell låda, hur stort jobb är det egentligen, och är det värt det med kostnader osv? Bilen ifråga är en Saab OG93 Aero -01.
2010-08-25, 14:28 #1438
2010-08-25, 14:36 #1439
- Jun 2006
- Gbg
2010-08-25, 14:38 #1440
Ja om du vill göra det svårt för dig så http://www.saabturboclub.com/forum/v...p?f=4&t=145463
