Ämne: Rieju Drac problem...
2010-06-28, 17:58 #1
Tja tja!
Min kompis har ett problem med sin Rieju drac 02 colorline den är urpluggad och drevad 11/52.
Problemet är att den går i 60 ibland 65 medans min andra kompis har en rieju drac med samma "setup" och den axxar sjuukt mkt bättre och har högre topp den varvar ut direkt medans han med colorline:n är skit seg på att varva ut.
Jag tror det kan hjälpa lite att göra rent förgasaren kan det stämma?
Hjälp oss !
mvh faaaaaaabhe
2010-06-28, 19:13 #2
Munstycke på den då?
2010-06-28, 23:25 #3
2010-06-28, 23:26 #4
2010-06-28, 23:38 #5
2010-06-29, 11:25 #6Medlem
- Bjuv
de kan vara cdin e den strypt ? har ni kollat kolv och cylle de kan va sletet ?
2010-06-29, 18:27 #7
2010-06-30, 12:03 #8
her inte de en strypning i insuget?
2010-06-30, 12:43 #9
2010-06-30, 13:05 #10
2010-06-30, 13:09 #11Speciell :)
- Karlshamn
Eller så är det helt enkelt att motorn på colorlinen är mer sliten och inte kan prestera på samma vis. Och om du så tar två fabriksnya moppar och trimmar identiskt så kommer dessa inte gå lika.
Men några tips för att få den piggare, ny kolv, hona/byt cylinder, fräscha upp förgasaren, nytt stift, rengör bensinkran och se till att flödet är bra, kolla över tändkabeln och kolla om den är sliten, inget slack på kedjan, det kan även vara värt att sota ur avgasröret ordentligt.
//rally
2010-06-30, 17:50 #12
2010-06-30, 18:39 #13
2010-06-30, 18:45 #14
2010-07-01, 00:26 #15mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2010-09-18, 16:16 #16
Den ena pluggen är inte dragen det är därför XD
2010-09-23, 22:48 #17Medlem
- HBG OFC
kan vara att kolven är sliten
2010-09-25, 15:09 #18
