    fabbbes avatar
    vällingby
    Rieju Drac problem...
    Tja tja!
    Min kompis har ett problem med sin Rieju drac 02 colorline den är urpluggad och drevad 11/52.
    Problemet är att den går i 60 ibland 65 medans min andra kompis har en rieju drac med samma "setup" och den axxar sjuukt mkt bättre och har högre topp den varvar ut direkt medans han med colorline:n är skit seg på att varva ut.
    Jag tror det kan hjälpa lite att göra rent förgasaren kan det stämma?
    Hjälp oss !
    mvh faaaaaaabhe
    fabbbes avatar
    vällingby
    Munstycke på den då?
    75 munstycke i båda
    fabbbes avatar
    vällingby
    Går den rent då?
    Jaa vad jag har hört så bluddrar den inte och verkar gå rent fast kan vara jag som hör fel
    de kan vara cdin e den strypt ? har ni kollat kolv och cylle de kan va sletet ?
    fabbbes avatar
    vällingby
    Citat Ursprungligen postat av antooon Visa inlägg
    nix pix vi får kolla det nån dag !
    her inte de en strypning i insuget?
    nej men i membranet
    nej men i membranet
    Det är ingen strypning
    Eller så är det helt enkelt att motorn på colorlinen är mer sliten och inte kan prestera på samma vis. Och om du så tar två fabriksnya moppar och trimmar identiskt så kommer dessa inte gå lika.
    Men några tips för att få den piggare, ny kolv, hona/byt cylinder, fräscha upp förgasaren, nytt stift, rengör bensinkran och se till att flödet är bra, kolla över tändkabeln och kolla om den är sliten, inget slack på kedjan, det kan även vara värt att sota ur avgasröret ordentligt.
    //rally
    fabbbes avatar
    vällingby
    Citat Ursprungligen postat av rallytjalle Visa inlägg
    //rally
    okej tackar!
    Citat Ursprungligen postat av Lange Visa inlägg
    jasså vad e de då ?
    jasså vad e de då ?
    Spridare
    Spridare
    lyssna på duden här
    se har jag testat at ta bort den spridaren men mopeden började gå knasigt
    Den ena pluggen är inte dragen det är därför XD
    kan vara att kolven är sliten
    fabbbes avatar
    vällingby
    Citat Ursprungligen postat av engert Visa inlägg
    Är det värt att bumpa upp en tråd som vi redan vet vad felet är ? ;P
