    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    Vilken är luft skruven? Bild på förgasaren finns!
    Vilken skruv är luft skruven?
    Den med Blå eller röd under?
    http://img5.imageshack.us/img5/695/1000728r.jpg
    Vet bilden är stor!
    och vilken är den andra skruven?
    Min moped går bra innan motorn har börjat bli varm. Betyder det att den behöver mer luft när den är varm och i höga varv eller mer bensin?
    Vad ska jag ändra för att den ska gå bra?
    Tacksam för svar - Huttibari
    fabbbes avatar
    vällingby
    Tror det är den blåa men pröva båda bara?
    Btw najs med rostig cylle
    Det är den blåa den röda är för tomgången
    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    Ska jag ge den mer eller mindre luft?
    _p3mp_s avatar
    Aug 2006
    Enköping
    Sätt i ett större munstycke om den går sämre när den blir varm. Eller gör så att den får mindre luft.
    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    okej taack. problemet är att jag vet inte hur man sätter i ett större munstycke. Och skruven är så långt in det går..
    Citat Ursprungligen postat av _p3mp_ Visa inlägg
    Ska inte mopeden ha mindre bensin om den går dåligt när den blir varm.?
    För choken gör ju så den får mer bensin och man använder choken när mopeden är kall. då ska den ha mindre bensin när den blir varm. Eller tänker jag fel?
    Citat Ursprungligen postat av bossen Visa inlägg
    Beror ju på förgasaren, vissa förgasare stryper luft tillgången istället för att ge mer bensin
    Ett tips för att ta reda på om det är tomgångs eller inte är att kolla efter vilken skruv som går emot throttlen. Tomggångsskruven sitter ju alltid emot throttlen för att höja respektive sänka den.
    men den får ju endå mer bensin oavsett. Eller mindre luft. Det blir iaf likadant resultat
    luftskruven har ytterst litet justeringsområde, man ska ALLTid har grundinställningar, sen ställa in munstycket SEN kan man ställa in skruven
    Apr 2008
    Nära havet
    Som andreas beskrev Grund inställningen för luftskruven är ca 1,5 varv ut om ja minns rätt
    Citat Ursprungligen postat av Huttibari Visa inlägg
    den röda är tomgången och den blåa är luftskruven.
    om den går bra när den är kall och dåligt när den blir varm så är det för stort munstycke.. dessutom är din luftskruv ganska långt inskruvad så testa skruva ut den lite samtidigt som att din moped är igång.
    EDIT: börja pilla med förgasaren när moppen har blivit varm.
