2010-06-28, 21:06 #1Medlem
- Lerum
Smäller till som satan i växellådan...
Tjena, jag kör en derbi senda xtreme 05
men varje gång jag startar den för första gången på dagen så att säga när den stått i förrådet under natten, så kickar jag, och skall lägga i 1an så smäller det som satan och moppen typ "hoppar" fram 10 cm o sedan dör, men om ja låter den stå o värma upp sig i ca ngn minut så smäller de inte alls mycket , utan just första växeln från första starten på dagen om ja lägger i växel direkt när ja startat ungefär som det smäller. kan lamellerna vara slitna? eller vad kan problemet vara?
2010-06-28, 21:08 #2
Lamellerna klibbar ihop? Har för mig att det brukade hända Derbis.
2010-06-28, 21:10 #3Medlem
- Lerum
2010-06-28, 21:25 #4
Jo det är lamellerna
Känner igen problemet från båda Derbi o rieju/am6. Låt den stå o bli varm sen kan du rulla fram o tillbaka med indragen koppling o växel i.
Sen kan det smälla lite ibland och om jag inte har helt fel så går Derbi o kicka igång med Växel o koppling i?
2010-06-28, 21:28 #5
Kan även hjälpa att "pumpa" med kopplingshantaget innan du startar den.
2010-06-28, 21:30 #6Medlem
- Lerum
jo antar att lamellera har klibbat ihop när motorn vart kall, men finns det någon speciell olja till sendan?
2010-06-28, 21:32 #7
2010-06-28, 22:28 #8Medlem
- Lerum
2010-06-28, 23:04 #9
2010-06-29, 01:26 #10
Men alla derbis är så, låt det va, rulla lite med växel och koppling i, så lat är du väll inte?
2010-07-01, 11:07 #111338
- Oct 2009
- Somalia
Det är likadant med min drac, om den har stått still över natten.
De jag brukar göra är att trycka in kopplingen några gånger och sen ha lite mer gas än vanligt när jag petar i växel så funkar det som det ska.
2010-07-01, 11:49 #12Medlem
- Oct 2007
- hej
2010-07-04, 13:25 #13
du ska alltid värmeköra innan du drar iväg för att få mindre slitage.
2010-07-13, 22:55 #14
