2011-11-02, 20:01 #1Medlem
- Nov 2011
- kungälv
problem när jag monterade mitt zx rör!
Hej, jag har precis köpt mig ett leovince mandmade zx rör, och idag så tog jag bort pluggen och monterade det. jag har 4g vikter på men ändå så är axet nästan lika dåligt som en orginal moppe den toppar 70 - 75, sen så märkte jag att hålet där cyllindern möter röret är väldigt ovalt medans röret är helt runt så det var lite konstigt att montera det. beror det dåliga axet på att jag inte har satt på kopplingsfjädrarna eller vad kan det vara. jag har en slider 08.
2011-11-02, 20:07 #2
2011-11-02, 20:12 #3Medlem
- Nov 2011
- kungälv
okej men den är väldigt slö också, den ligger i typ 30 i uppförsbacke med 2 på.
2011-11-02, 20:54 #4Medlem
- May 2011
- Botkyrka
munstycke, tjyvluft?
2011-11-02, 21:54 #5
2011-11-02, 22:11 #6Medlem
- Nov 2011
- kungälv
nej jag har inte bytt munstycke, men kan man inte bara köra med lite choke?
2011-11-02, 22:18 #7
2011-11-02, 22:25 #8
2011-11-02, 22:41 #9Medlem
- Nov 2011
- kungälv
2011-11-02, 22:59 #10
2011-11-03, 16:18 #11
Ett tips!
Vill du att den skall ha bättre acceleration med ditt ZX så testa att shimsa ut variatorn!
Detta har vi gjort på ett flertal mopeder som accelererat dåligt med likvärdiga vikter som du använder. Dock så brukar vi använda ca 5g och shimsad variator för bästa resultat.
Inte dyrt (43kr) och gör oftast de som behövs för att accelerationen skall finnas där på effektrören!
KLICKA PÅ BILDEN FÖR MER INFORMATION
Med Vänliga Hälsningar
Phill
Racing Planet Support
2011-11-03, 16:52 #12
2011-11-03, 17:57 #13
2011-11-03, 18:08 #14
Klickar du på bilden så finns mer info där, men i kort form kan man säga att shimsar du ut variatorn genom att lägga ett shims mellan glidhylsan och den yttreremskivan så kommer remmen närmare glidhylsan och mer isär ifrån remskivorna och kan därav slira lättare ifrån stilla stående, så sätt kan man shimsa så mycket att tillslut så slirar remmen under en längre period innan den börjar klättra upp på remskivorna.
Skulle man annars ha färre shims alternativt korta av glidhylsan blir det motsatt effekt, dvs att remmen kommer greppa mer direkt mot remskivorna och att den inte slirar mot glidhylsan. Fördelen med kort variatorhylsa är att man pressar ihop remskivorna närmare remmen vilket gör att remmen därav kan klättra högre upp = högre toppfart.
Det är inte riktigt rätt det du säger där Riesen även fast mycket av det du bidrar med är bra fakta. Jag kanske missuppfattar dig också? Så rätta mig om jag tolkar din förklaring fel.
Shimsar du ut variatorn som jag beskriver ovan så kommer remmen inte klättra lika högt eftersom du flyttar remskivorna ifrån varandra vilket gör att remmen inte klarar av att klättra på remskivorna hela vägen ut.
fördelen är att remmen slirar lite mer på remskivorna vid stilastående istället för att greppa direkt.
Ett exempel är att många 125 scootrar har en strypt variatorhylsa. kortar man ner denna ökar toppfart och även acceleration kan upplevas som aningen sämre. skaffar man dock trimvariator så har dom ju vanligtvis svarvat remskivorna och hylsan för att få bästa möjliga acceleration och bästa möjliga toppfart.
Gällande munstycket så har vi tex monterat i ett M6#84 på en standard yamaha JogR med nya Leovince ZX-R, men kanske annorlunda på en stående yamha slider motor?
MVH
Phill @ Racing-Planet.Se
2011-11-03, 22:22 #15Medlem
- Nov 2011
- kungälv
jag satte på 5,8g vikter idag och moppen fick dubbelt så bra axx
