    Frambroms "hackar"
    Hejsan!
    På min frambroms på puckel derbin så "hackar" bromsen när man bromsar. Vad beror detta på? Skev skiva? Eller tror ni att det funkar om jag kanske byter bromsvätska och luftar systemet? Vill helst undvika att byta skiva.
    På min så var det skev och sliten skiva samt kassa belägg, inte lätt o räta en sån skiva men man kan ju alltid försöka
    Luftnig skulle nog göra susen
    Most stickpeople are black
    Tror inte att skivan är spec kass! Jag renoverade bakbromsen för några veckor sedan och den var fylld med typ motorolja sedan förra ägaren! Antagligen har frambromssystemet fått samma behandling!
    Citat Ursprungligen postat av Manfred Visa inlägg
    Tror jag också på! Ev. byte av bromsvätska!
    inte litet styrlagerglapp ? kan upplevas så ..
    skivan kan vara sne, eller så har du abs bromsar!
    rifat eller?
    Citat Ursprungligen postat av ml65 Visa inlägg
    Ska kolla!
    Som jag sa Men tror skivan är i fint skick faktiskt! Ser rak och fin ut. ABS på en Puckel senda från 99? Tror jag inte!
    Brukar synas på skivan när man kör Men testa lufta o kolla beläggen om dom behöver bytas
    Citat Ursprungligen postat av DT-Davve Visa inlägg
    Ska kolla!
    man kan köpa sån grej som är abs bromsning!
    rifat eller?
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    Vart då? De vill jag se Vet att de finns en grej som gör så att inte bromsen låser sig eller va man ska säga dock inget abs system
    en sån menar jag!
    rifat eller?
    Alingsås
    en sån menar jag!
    Den har inte äns samma funktion som abs
    joo! nämen min frambroms cpar också sådär, tror skivan ha slitits ojämnt!
    rifat eller?
    Ska se om jag orkar se över det i morgon! Frambromsen tar dåligt ändå så det behöver fixas med iallafall
    skivan slits väl ändå inte ojämt, ev. beläggen som är ojämnt slitna Då kan det verkligen upplevas konstigt
