2011-11-04, 21:01 #1Medlem
- Skövde
Luftkylt motorblock med skivabroms bak
Hej, Har en fråga. Finns det Luftkylt motorblock med skivbroms bak som piaggiomotor? typ en "piaggiomotor som är luftkyld med skivbroms bak" om de finns, skicka pm på dessa motorer är grymt intreserad på de. Har dock en piaggiomotor luftkyld så ja kan ju plocka isär den motorn och använda den nya, men de är inte skivbroms bak på den....
2011-11-05, 04:16 #2
det är ju bara att konvertera en motor från vattenkyld till luft? tex du tar en aerox motor och bara plocka bort vatten pump och sätter dit en fläktkåpa, sen måste du ju även byta cylle till en luftkyld
kolla in min stunt rrx
<-tryck på texten
2011-11-05, 11:45 #3Medlem
- Skövde
De verkar som de är något komplicerat /stavning
2011-11-05, 17:29 #4
på Minarelli är det hur lätt som helst, på gilera/piaggio motorn vet jag inte helt, då vattenpumpen är i blocket och inte utanpå svänghjulet.
