    moppe Puch montana fråga
    Hejsan jag har hållt på att renovera en puch montana som jag köpte för ett tag sedan den var isärplockad när jag köpte den så har en liten fråga angående tanken det finns en bensinkrans anslutning man skruvar på den på som alla andra moppar och en annan annan liten anslutning jämte som man ska koppla på en slang på? sitter en likadan anslutning på andra sidan som är tätad undrar vart anslutningen ska gå någonstans lite svårt att beskriva men hoppas ni fattar är ju sugen på testkörning
    Hej jag är inte hajj på montana men kan det inte vara så att bensinen från andra sidan tanken ska kunna rinna över mot din bränslekran. Typ om det är en förhöjning pga ramen.
    Hej jag har tänkt på det med så att de ska kopplas ihop med en T koppling? Namn:  slankoppling.jpg
Visningar: 189
Storlek:  4,8 KB
    Wiklunds avatar
    Västerås
    Nej, utan det ska gå från ena anslutningen på tanken till den andra, för att som sagt få samma bränslenivå på varje sida om förhöjningen i tanken. Ingen ska vara pluggad och slangen ska gå genom ramen.
    Jag vet bättre sätt att döda en k50 än att tömma på olja!
    Okej tack så mycket för hjälpen
