2010-06-29, 10:43 #1Dubstep <3
- SWE, Linköping Fordon: 40" Longboard
Stunt/Gat Setup - Beta Ark LC
Tjena!
Hade tänkt och införskaffa, cylinder (70), fögge och koppling till min Ark snart då den är skärd för tillfället och sommarn kallar
Ge tips på vad som skulle passa bra till vardagskörning och stunt
/Macke
2010-06-29, 12:10 #2Medlem
- Stockholm
Polini sport
17,5 mm fögge
Malossi fly clutch
Zx rör
hårdare tryckfjädrar
med mera...
2010-06-29, 12:31 #3
2010-06-29, 13:02 #4
Stage6 sport pro 70cc/airsal T6 70cc eller någon liknande
Stage6 pro rör/gianelli
19mm/21mm fögg
polini speedcontrol
någon random ställbar koppling, vilken har ingen större betydelse på den setupen
med en sån setup kan du stunta utan problem och den lär röra på sig dugligt när du inte kör på bakhjulet
2010-06-29, 14:08 #5
Populäraste stunt cylindrarna är Polini Sport,Malossi Sport och Polini Corsa om man nu har råd
2010-06-30, 00:05 #6Medlem
- Stockholm
2010-06-30, 00:11 #7
Polini corsa 70cc
RMS racing c4 vev
Polini Speed Control
Stage6 koppling
Polini rem
19mm fögge mm.
grymt bra drag!!!
2010-06-30, 00:25 #8
Polini alu
d'o 19mm
S6 HPC 12mm
Polini speedkontroll
Malossi fly-clutch
Yazuni Z
S6 rem
hårdare tryckfjäder
hårdare kopplingsfjädrar (sport)
S6 double layer eller liknande.
Denna setup är den skapligt god setup
2010-06-30, 19:56 #9
s6 pro sport
17,5 fögge
speed controll
fly clutch
+ fjädrar,vikter mm...
detta kör ja med o de går väldigt bra, ja får lätt upp den på bakan också.
2010-07-02, 12:47 #10Dubstep <3
Tack alla så mkt för svaren!
Har nu tänkt och köra på det här ungefär när pengarna rullar in
Motoforce Racing 70cc
Leovince ZX
21mm PWK Fögge
Något insug som passar ^^
Stage6 Double Layer filter litet
Hebo variatorkit competion plus
Polini 2G
Vikter/Fjädrar bytta
Vad skulle ni tro att toppfarten hamnar på
/ Macke
Ride fast, or be last!
2010-07-02, 18:20 #11
vet inte aldrig kört med något liknande setup jag tycker du skall byta vev om du har råd?
2010-07-02, 19:13 #12
2010-07-03, 02:32 #13Medlem
- Skåne,eslöv
med motorforce taskiga portar hamnar du nog på 80 ärliga och 85-90 topp
sen så har du ju ett lågvarvigt rör
2010-07-03, 14:06 #14Medlem
- haparanda,norrbotten
jag kör med motoforce sport 70cc för att jag inte har råd att spendera en massa pengar på cylinder men den funkar bra, polaren kör också de o den går också finfint, sen har jag zx rör, 19mm black edition, o andra vikter osv bara. och de är en ark de också
2010-07-12, 13:18 #15Dubstep <3
Ingen som kan gissa på en toppfart
2010-07-13, 00:32 #16
81,62 km/h
2010-07-13, 01:27 #17
2010-07-13, 15:12 #18§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-07-14, 10:55 #19Dubstep <3
Fyfan
lär gå som utahelvete då
Tippar själv på 95+km/h iaf
Det här kommer monteras i slutet av juli då
Leovince ZX
Dellorto 17,5mm, med munstycken till
Doppler Venturi New Style II Luftfilter
Hebo Competition Plus Variator med Kevlar Rem
Malossi Fly-clutch med blåa/röda/svarta fjädrar till
/Macke.M
2010-07-14, 11:26 #20Known as the legend !
- Trelleborg
skippa motoforcet , 100% china . Ingen bra kvalité på motoforce.
2010-07-14, 11:46 #21Dubstep <3
2010-07-14, 11:50 #22Known as the legend !
- Trelleborg
2010-07-14, 12:07 #23
med den där taskiga setupen så kommer du inte komma i sånna hastigheter
jag själv kör:
Polini Sport 70
Leovince ZX
Dellorto 17,5mm
Hebo Big Power filter
Race membran
Gröna kopplingsfjädrar (40%)
125 i munstycke
4,1 gr vikter
och jag kommer upp i ungefär 80-85 km/h, 100% inställd§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-07-14, 12:41 #24Dubstep <3
Behövde tydligen inte betala mer för den!
om du menar den här asså
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13191
Men nåt måste ju vara lustigt på din då ju
vilken moppe sitter trimmet på?
Polarns sport roxx med top performance trophy 70cc och 17,5 + lite smått och gott gjorde 90-100km/h
2010-07-14, 12:59 #25
motoforce racing håller väldigt bra kvalitet. jag skulle snarare säga att airsal är skit.
2010-07-14, 15:09 #26Dubstep <3
2010-07-14, 15:39 #27§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-07-14, 16:06 #28Dubstep <3
2010-07-14, 17:10 #29Medlem
- Skåne,eslöv
rent skitsnack mini tini, taskiga portar på den bara, håller lika bra som vilken cylidner som helst
airsal har bättre kvalitet på sina portar, dom är minst lika bra båda två
90+ med ett zx och motorforce 70 cc är omöjligt såvda du inte drevar dne och kör neråt
köp ett högvarvigt rör, köp en högvarvig cylinder, och då kan du nå 85 ca,
Och din väns moped går inte i 90+
du kommer ligga på 80 med zx röret
och kom inte säg vad din kompis moped gick i för han ljuger så tungan blir blå
2010-07-14, 22:56 #30Known as the legend !
- Trelleborg
Aja , enligt min erfarenhet så har motoforce funkat piss
