Ämne: Midrace setup förslag!
2011-11-14, 20:57 #1
- Nov 2011
- hörnefors
Tjenare, nu äre såhär att jag har köpt en mrx -04 motor av en polare. Skulle va fett att bygga en midrace motor av den
men har suttit och funderat över en finfin setup men går inte så bra... skulle vilja ha lite hjälp!
men jag skulle vilja ha up den i 110-120km/h så man drar alla andra skitmoppar
KOM GÄRNA MED FÖRSLAG!
2011-11-14, 20:59 #2
Får du den att gå över 100 ärliga slår du de flesta moppar
riktig stuntare
2011-11-14, 21:05 #3
- Nov 2011
- hörnefors
jodå, men de är ju lite tävling mellan polarna vems moppe som gör mest så skulle va najs att dra dom på 4-5
2011-11-14, 21:11 #4
Köp lite begnade hyper saker då? någon PR cylle o PR rör sen en 24-28mm förgasare på de så dra du
dom garantrerat
Pluss lite små saker som, större insug, membran drevning osv...riktig stuntare
2011-11-14, 21:20 #5
- Nov 2011
- hörnefors
jo, funderade på begagnat nya grejor kostar ju satan, visst är metrakits prorace cyllar jävligt bra har jag hört? jo de blir ju nått i den stilen!
2011-11-14, 23:40 #6
kör på hyper.. du ångrar dig bara om du köper midrace
2011-11-14, 23:49 #7
- Nov 2011
- hörnefors
de va ju planen från början, men jag vill ju kunna köra i samhälle och kanske lite i skogen om jag sätter på cross däck midrace kändes mer lämpligt för det.
2011-11-15, 10:00 #8
Håller med vongyllis, jag har haft ett par midrace moppar och man tröttnar bara på effekten. Kör på hyper så blir du nöjd och drar garanterat alla tk fucko polare
2011-11-15, 11:49 #9
vad för prisklass pratar vi om?
vad vill du göra, renovera den så den klarar allt eller bara sätta på cylinder, fögge, koppling,rör och tuta köra?
Ändamålen och kraven är 110+ utanför skolan lr?
(Edit: såg att du ville köra i skogen också, men knappast i 110+ lr? )Senast redigerat av Barroz den 2011-11-15 klockan 11:56.
2011-11-15, 14:30 #10
- Nov 2011
- hörnefors
jo funderar på hyper så billit som möjligt antar jag.. bara sätta på lite smått och gott!
jo mitt mål blir 110 men den ska även va stark och orka skogen.. så de ska ju inte va värsta hojjen men hyfsad hoppas jag på
2011-11-15, 19:29 #11
Jag körde på portad barikit 70cc, hpi innerrotortändning, pr överliggande, oko 28mm och 11/53, den gick väldigt bra, ganska stark och kul i terräng, samtidigt som den gick över 100, och det kostade inte speciellt mycket.
2011-11-16, 21:04 #12
- Nov 2011
- hörnefors
de är något sånt jag funderade på! men funderar på: hebo manson, metrakit thrower, 21mm pwk, dreving vetefan, och nån koppling
2011-11-16, 21:13 #13
Ska du ha hebo manston blr du inte köra på thrower skaffa ett t.ex prorace
2011-11-16, 23:13 #14
- Nov 2011
- hörnefors
jo men hebon kostar ju för mkt.. kanske denna:http://twostroke.se/product.asp?product=12457 eller http://twostroke.se/product.asp?product=10231
2011-11-22, 12:02 #15
2011-11-22, 13:01 #16
Portad Airsal, HPI tändning, 28mm Keihin PWK, Vforce reeds, NewFreen Koppling, PR överliggande och denna gick med 13/53
Bränslet var ren Alkohol av Metanol och Nitrometan.
Gick riktigt bra, fungerar gott och väl för den som vill bygga lite av en hyper maskin.
Annars fungerar gott och väl för din del en full SP setup eller likvärdig. SP är ju riktigt rolig, va min första midrace setup jag körde.
2011-11-22, 17:38 #17
Barikit 74 går över mina förväntningar på en så pass snäll cylinder.
Kör i nuläget med följande:
Barikit 74
Mikuni vm26
SP rör
Med bara detta så rör den sig rätt friskt. I nuläget gör den runt 95km/h med lätt drevning (11-48)
100+ är inga problem med den. Så jag rekommenderar den varmt!
2011-11-22, 23:17 #18
- Nov 2011
- hörnefors
det är något i den stilen jag funderar på får köpa en barikit 80cc av en polare sen kastar jag på en fögge och rör tror du att de skulle gå?
2011-11-22, 23:23 #19
Airsal/Barikit 70cc går riktigt bra efter lite portningsarbete, jag körde på ungefär likadan setup som på din film, fast med 11/53.
En sak som jag fortfarande ångrar är att jag aldrig ställde in den, utan jag körde med det största munstycket jag hade tills jag gjorde mig av med cylindern..
Men den drog en Derbi SM med portad Prorace70!
2011-11-23, 20:14 #20
- Nov 2011
- hörnefors
de där såg ju kul ut
2011-11-23, 23:41 #21
kör med en original Barikit 80cc, ett vasst rör och en 21mm gasare. Bra till bruksmoppar och går friskt!
Med portad motor (block samt cylinder) 21mm PWK och ett yasuni r3 ville min drac upp på bakhjulet i 2an med endast gasrullen hindrades dock av en 10cm längre sving samt en riktigt sunken dämpareutför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
2011-11-24, 13:01 #22
- Lerum
Jag kör midrace senda och drar de flesta i området och den är perfekt att köra samhälle med eftersom hyper är bara för hetsig om man vill kunna köra 2-3 mil eller nåt till en polare osvosv.. och jag har gas res på 1-2 med klen drevning så de duger fint och min setup är :
Metrakit SP midrace 70cc
Metrakit SP underliggande
Metrakit PR lameller
Metrakit SP kolv
Barikit insug
PWK 24mm förgasare
Portade block
Doppler 18,000 rpm vev
C3 lager
Malossi 4läppars
Malossi kopplingsfjädrar
Den toppar ca 115km/h
