2010-06-29, 16:45 #1Medlem
- Huddinge
Aerox dör om jag inte chokar
Tja,
Aeroxen dör så fort jag startar den om jag inte sätter handen för förgasaren, så fort jag släpper så dör den.
Vad kan det vara för fel? Har bytt membran, gjort rent hela förgasaren och bytt munstycken.
Setup:
Polini Corsa 70cc (Cylinder)
Polini For Race 3 (Avgasrör)
Delta Clutch (Koppling)
Malossi Multivariator (Variator)
Delorto 21mm BE (Förgasare)
Stage6 HCP vev
90 Munstycke
2010-06-29, 16:49 #2Medlem
- May 2009
- Järvsö
Kan vara att den får för mycket luft.
2010-06-29, 18:21 #3
2010-06-29, 18:27 #4
2010-06-29, 18:33 #5
Jag behövde 115 munstycke på en dello 19 på en setup som var sämre än den du har, så det är möjligt att du behöver gå upp en hel del i munstycke. Hur ser stiftet ut?
2010-06-29, 18:40 #6
2010-06-29, 18:41 #7Medlem
- Huddinge
Kör öppet luftfilter har funkat förut men den senaste månaden har allt lagt av som har med bensin att göra
2010-06-29, 18:52 #8Medlem
- May 2009
- Järvsö
2010-06-29, 18:53 #9
2010-06-29, 19:12 #10
Choken gör ju så att moppen får mer soppa, så antagligen så ska du ha större munstycke
NiKlAn
2010-06-29, 19:13 #11
2010-06-29, 19:18 #12
2010-06-29, 19:48 #13Medlem
- Huddinge
Hur kommer det sig att den fungerat perfekt innan med 90 munstycke? Aldrig varit några problem alls tills efter frihamnen :[
2010-06-29, 23:38 #14
2010-06-30, 12:52 #15
Skulle se över så dina reeds är hela och inte har spruckit, titta även till p-boxarna så det inte läcker.
//chribba
2010-06-30, 14:51 #16Medlem
- Huddinge
Böt ju reedventilen igår, det var vad jag trodde var orsaken till det hela, men det var ju inte så. Ska kika idag efter tjyvluft se om det är orsaken.
2010-06-30, 15:06 #17Medlem
- Stockholm
2010-06-30, 15:09 #18Medlem
- Huddinge
Om du inte ser vad jag skrivit i texten kanske du inte ska skriva, har gjort rent förgasaren flera gånger och bytt munstycken..
2010-07-01, 11:26 #19Medlem
- Stockholm
Jag lovar att du skrev dit det efter ...
2010-07-01, 12:34 #20Medlem
- Huddinge
Jag lovar att du är efterbliven...
2010-07-01, 13:05 #21
Då tar vi det från början: Vilket munstycke har du i förgasaren nu? Och vilka har du testat?
2010-07-01, 14:29 #22Medlem
- Stockholm
2010-07-01, 14:34 #23
Håll käft båda 2 å håll er till topic.
2010-07-01, 19:46 #24Medlem
- Huddinge
Har storlek 90 i nu, har testat med allt från 80-100 med 2 storlekar mellan varje. Går lika risigt med alla.
2010-07-01, 20:09 #25Dubstep <3
- SWE, Linköping Fordon: 40" Longboard
Köp större och flera munstycken och tryck i ett i taget tills den går renare och renare
Ride fast, or be last!
2010-07-02, 13:06 #26
