Sidan 1 av 3 123 Sista
    Aerox delar / sr50 / Liggande minarelli delar säljes.
    Hej, har en hel del grejer som inte används och säljer därför detta.
    Aerox:
    *2st stötdämpare
    *1st R6 stötdämpare
    *3st passagerarhandtag
    *1st kylare m.m. -08
    *1st kylare m.m. -02
    *1st gaffel -08
    *1st gaffel -07
    *1st gaffel -98
    *1st gaffel -02
    *2par fälgar med däck (fram/bak)
    *1st framfälg med däck
    *1st styling styrstam & styre.
    *bromsok och slangar m.m. både bak och fram
    *komplett frambromssystem
    *Sidostöd
    *Kåpor (INTE alla)
    *BränsleTank -08
    *BränsleTank -02
    *sadelbox (lite kapad i botten)
    *Keisler subframe
    Liggande minarelli:
    *2st original cdi (äldre)
    *4st insug
    *2st topplock (AC)
    *2st kopplingar (med remskiva osv)
    *1st topplock (PGO AC) men passar minarelli
    *1st variatorfläkt
    *1st malossi 70cc topplock (AC) (okänd)
    *1st grej till vattenpumpskåpa
    *röd eloxerad Str8 vattenpumpskåpa
    *Hebo manston 70cc (LC)
    *top performance 50cc (LC)
    *original 50cc (LC)
    *original rem
    *skivbroms block
    *trumbromsblock
    *original vev
    *cylinderkåpa, fläktkåpa, fläkt. (AC)
    AM6:
    *Stage6 Sport 50cc (LC)
    *Insug/membran
    Speedfight:
    *1st original insug
    *1st stötdämpare
    Aprilia sr50:
    *1par gaffelben -04
    *1st kylare -04
    *1st RMS sidostöd.
    Peugeot ludix blaster:
    *1par RS12 baksidokåpor
    *1st sadel
    Universal
    *Stylepro dödmanskontakt
    släng iväg ett bud på det du är intresserad av så åkerkommer jag med svar.
    MVH
    Pris: varierande.
    Varan återfinns i: Varberg / Halland.
    Du kontaktar mig via: Tråd, Pm.
    Kan jag skicka varan: Ja, köparen står för frakten.
    Bilder m.m. kan ordnas på de ni söker.
    SÅLDA delar:
    *Stage6 MKII subframe SÅLD
    *Aerox baklampa (komplett, saknas kablar) SÅLD
    *Liggande minarelli DD block SÅLD
    *Hebo Manston Red Revo 70cc (LC) SÅLD
    *Hebo Manston Revo 85mm slag, 12mm vev SÅLD
    *Stage6 membran SÅLD
    *Stage6 R/T wigg SÅLD
    *Stage6 R/T insug SÅLD
    *Stage6 R/T 26mm PWK SÅLD
    *Stage6 Dubblelayer SÅLD
    *Malossi (MHR) OR-kit 2005 SÅLD
    *Malossi (MHR) Eprom SÅLD
    *Yasuni c21 SÅLD
    *BR10EIX SÅLD
    *Polerad variatorkåpa SÅLD
    *Str8 kick SÅLD
    *Keisler bakfälg med däck + framfälg med däck. SÅLD
    *Grimeca bromssystem med titan handtag och titan oljelock. SÅLD
    *Polerade gaffelben SÅLD
    *Waveskiva SÅLD
    Senast redigerat av Midrace den 2012-11-17 klockan 14:19.
    7st avstängda p.g.a internetmobbning. Omogna babianer är var ni är...
    du själv då? du kallar ju folket "omogna babianer".
    acezzs avatar
    Göteborg
    Du har ingen aerox baklampa till salu?
    Citat Ursprungligen postat av acezz Visa inlägg
    Pm.ar
    Lira bild på mhr replican. va ska du ha för den? och eftersom du kmr säga "det är bus som gäller", så får du ta det som en man eller ge mig ett annat pris
    Citat Ursprungligen postat av AlexanderB Visa inlägg
    Kan ordna bild till imorgon !
    säg du ett pris
    Citat Ursprungligen postat av Midrace Visa inlägg
    säg du ett pris
    250
    bump
    bump.
    bump..
    Bump
    bump. bra priser på allt.
  13. Citat Ursprungligen postat av RAMI Visa inlägg
    Aerox ram?
    Tyvärr inte. :/
    bump
    bump.
    Har säkert mycket mer till aerox och liggande minarelli.. säg vad du söker och ditt bud och det kan bli ditt.
    Vadstena
    Tjenare
    u råkar inte ha den gjutna distansen till bakfälgen som sitter på axeln till en aerox? skulle även behöva bakfälg med däck till aerox!
    pm:a svar med pris
    Feb 2012
    Hallstahammar
    Hur ser blåa kåpsetet ut ? =) + hur mkt ska du ha för det ?
    Citat Ursprungligen postat av Bejjaz Visa inlägg
    sitter inte på moppen och tror inte det finns någon framskärm heller.
    Helt ny bcd styrkåpa kan medfölja.
    priserna är fortfarande bud.
    Mvh
    bump...
    pild på sp!
    pild på sp!
    Vad tycker du själv?
    Mvh
    Edit; för mig såg det ut som att det stod "pris på sp?"
    Men nu ser jag att de står "bild på sp!" .. ordnar bild senare idag
    Mvh
    Senast redigerat av Midrace den 2012-03-10 klockan 10:56.
    Bump..
    Södermanland
    Har du kvar Sr50 gaffelbenen?
  24. #24
    Citat Ursprungligen postat av Z-Aer0x Visa inlägg
    arå
  25. #25
    bump, bra priser vid snabb affär som sagt.
  26. #26
    har du nån aning om vilken av gafflarna som passar Neos? Och pris på denne?
  27. #27
    Citat Ursprungligen postat av miniaktiv Visa inlägg
    beror på om du har den tjocka eller smala gaffeln
    Pris kan vi komma överens om sen
  28. #28
    behöver nästan en hel motor förutom koppling variator och tänd platta och nån variator kåpa och vatten pump med kåpa har du resten tro ? mvh minarelli vattenkyld dd tror jag motorn är
  29. #29
    Citat Ursprungligen postat av fredriknordenberg Visa inlägg
    Den som var komplett är såld.. men har ett tomt block och så kan jag skicka lägga med en vev, insug, membran. de är väl de jag har som original vad jag kan tänka ut just nu iallafall.
    För övrigt har jag endel trim..
    mvh
  30. #30
    är intresseradf av blockhalvan eller halvorna prio är ju den lilla delen men har du vev i trim så är jag intresserad beroende på diameter eller så e det skit samma om det e 10 eller 12 men va har du för trimm delar då det jag behöver med e ju start kransen till kick start eller elektronik starten vet ej vilken e som en svart platta på skruvad där i alla fall
    men 3 sjärnskruv och förgasare och lite annat finns det nå nummer till dig så kan vi ju snacka och bestämma vad du har för nå mvh Fredrik eller messa mig 0723113778
